Motor auf höchste Drehzahl gegangen
sehstern57
KFZ-Schrauber seit: 05.05.2007
Beitrag05-05-2007, 13:32    Titel: Motor auf höchste Drehzahl gegangen Antworten mit Zitat
Hallo, liebe Passatfahrer!
Passat 1.9 TDI, 90 PS, BJ 1994, 190.000 km, Variant
Habe folgendes Problem: Mein Passat hatte nach ca. halbstündiger Autobahnfahrt deutlichen Leistungsabfall (kaum Beschleunigung, Turboschub nicht vorhanden) und kurz danach im Ortsgebiet passierte folgendes: Bei ca. 30 km/h ging die Motordrehzahl plötzlich ohne mein Zutun bis zum Anschlag am Drehzahlmesser rauf (man kann sich vorstellen, wie sich das angehört hat...), aus dem Auspuff kam jede Menge schwarzer Rauch und es roch sofort sehr verbrannt. Was mich dann wirklich schockierte, war, dass der Motor nach ziehen des Zündschlüssels weiter auf höchster Drehzahl lief (Selbstzündung?). Habe den Wagen dann mit hohem Gang und Bremse abgewürgt. Was auch noch auffällig war: Danach war absolut kein Öl mehr zu messen (habe ich am Vortag erst kontrolliert, war alles in Ordnung).
Nun meine Frage: Kann das der Turbolader sein? Wieso wurde dann aber das ganze Öl verbrannt...? Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Bin am überlegen, ob sich die Reparatur noch auszahlt, da ich mir nicht sicher bin, ob es Folgeschäden geben könnte (Motor ca. 1 Minute auf höchster Drehzahl ohne Öl...). Kann man Turbolader selbst austauschen (Mache sehr viel selbst am Auto...), wenn ja, gehört auch Auspuff, Kat usw. erneuert (Öl in der Anlage?)?
Wäre euch sehr für ein paar Tipps dankbar!
Mit lieben Grüßen!
sehstern57
PhilXYLON
KFZ-Schrauber seit: 04.05.2007
Beitrag05-05-2007, 13:51    Titel: Motor auf höchste Drehzahl gegangen Antworten mit Zitat
mein beileid ...
Der Turbo wird nen Lagerschaden haben, und dadurch hat der Motor das Motoröl angesaugt haben. Da nützt auch Zündschlüssel ziehen nix weil er ja das Motoröl reinzieht. Wenn du glück hast, also so richtig icon_wink.gif dann ist es mit neuem/anderen Turbo drauf getan ... Aber das ist so ne Sache ...
Ich würde vorerst nur, wenn man den Motor noch durchdrehen kann (per Hand) anderen Turbo drauf, von Ebay und co. und schaun was passiert. sollte man recht günstig bekommen einen Turbo.
Phil
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag05-05-2007, 14:21    Titel: Motor auf höchste Drehzahl gegangen Antworten mit Zitat
Lass die Finger von**** und geh zu jemand der dein Geld und Vertrauen ehrlich verdient!
Gruß, der Teileklaus
Beitrag05-05-2007, 16:49    Titel: Motor auf höchste Drehzahl gegangen Antworten mit Zitat
Naja es könnte ja auch ein defekter Kolben sein....ich würde erstmal beginnen den Turbolader zu begutachten und dann evtl weitermachen. Wenn du noch keinen neuen Zahnriemen drauf hast (bei 180tkm sollte das ja passiert sein) kannst du, sollte der Lader defekt sein, auch noch einen Blick in den Motor werfen. Vergiss nicht das ganze Ladeluftsystem zu reinigen, denn in deinem LLK wäre im Falle eines Turboladerwellenschadens auch noch Öl zu finden.
Boro
Beitrag05-05-2007, 18:36    Titel: Motor auf höchste Drehzahl gegangen Antworten mit Zitat
Wird eher nen Riß oder nen Loch im Kolben sein!
PhilXYLON
Beitrag05-05-2007, 19:56    Titel: Motor auf höchste Drehzahl gegangen Antworten mit Zitat
nen riß oder loch im kolben? naja dann würde es ja nur ein zylinder verursachen das hochdrehen auf max ... einfach luftschlauf mal aufmachen der vom turbo kommt und dann sieht man ja schon mehr ...
Keine neuen Beiträge Motor behält zeitweise Drehzahl, gibt selbst Gas Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Was ist da wohl kaputt gegangen?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ARL Motor: ab welcher Drehzahl beim anlassen startet er? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Motor hat ab einer gewissen Drehzahl keine Leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Drehzahl hängt Dieselschrauber Bar
