Codierung Climatronic
scrdel
Karma: +4 / -2   Danke, gefällt mir!
2002 Volkswagen Passat
Beitrag27-05-2007, 21:30    Titel: Codierung Climatronic Zitieren
Hallo, meine Climatronic ist wie viele andere auch beim Passat 3BG mit 17000 codiert.
Das heißt eigentlich das sie in einem W8 sitzt.
Für den normalen Passat müßte sie eigentlich auf 15000 codiert sein, sind aber alle die ich kenne nicht, sondern wiegesagt auf 17000.
Was ist der Hintergrund dazu ?
Und noch eine Frage, was bedeutet Kennfeldkühlung bei der Codierung?
http://de.openobd.org/vw/passat_3b.htm
Danke, Sven.
Passat Variant Highline 2,0 TDI 103KW
Otter
Beitrag29-05-2007, 17:03    Titel: Codierung Climatronic Zitieren
bei meiner Climatronic ist 11000 codiert, also für Golf IV.
Was würde eine Änderung der Codierung auf ein anderes Fahrzeug bewirken, z.B. auf Passat ???
cu
Ross-Tech-Support
Beitrag01-06-2007, 3:39    Titel: Codierung Climatronic Zitieren
Es muss eigentlich heißen...
5 = VW Passat mit L-Klappe (3BG - MJ 2000 >)
7 = VW Passat (3BG - MJ 2000 > bzw. W8 3BG)
...generell hat die Charakteristik der einzelnen Modelle Einfluss auf die Luftverteilung und Temperatureinstellungen, im Zusammenhang mit den Berechnungen die die Volumina der Innenräume zu Grunde legen.
Bzgl. Kennfeldkühlung gibt es hier eine schöne Erklärung...
http://www.kfztech.de/kfztechnik/motor/kuehlung/wasserkuehlung.htm
scrdel
Beitrag01-06-2007, 3:52    Titel: Codierung Climatronic Zitieren
Hallo Sebastian, habe mir den verlinkten Artikel mal durchgelesen, sehr informativ.
Daraus schließe ich, das es beim Passat keine Kennfeldkühlung gibt, da ich dort noch keinen elektr. beheizten Thermostat entdecken konnte.
Warum hat er das nicht, ist doch ein relativ modernes Auto, bzw. haben evtl. nur Benziner diese Kennfeldkühlung?
Die Bedeutrung der 5 und der 7 an der entsprechenden Stelle der Codierung ist mir bekannt, was mich nur interessiert ist, warum sind alle normalen Passats auf W8 codiert ?
Sven
Ross-Tech-Support
Beitrag01-06-2007, 4:02    Titel: Codierung Climatronic Zitieren
scrdel hat folgendes geschrieben:
Dies ist abhängig von der Motorvariante, der ALT zum Beispiel hat sie.
Dann lies nochmal konkret was ich dort schrieb, das kleine Wort "bzw." ist der Schlüssel - soll heßen es gilt für 3BG und W8 3BG. Wo jedoch der genaue Punkt der "L-Klappe" liegt ist mir bisher nicht ganz klar, vor allem weil wohl Neuteile immer auf 5 codiert werden - scheinbar auch für den W8.
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Airbag-Codierung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode Climatronic 3B BJ.99, 2000er Modell Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Codierung Climatronic nicht änderbar? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Codierung und Codierung II nach Softwareupdate ausgegraut On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Codierung MSG AKN On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge STG-Codierung Diesel Motorentechnik
