AXR geänderte Zahnriemen-Spannrolle
jensg
Beitrag06-05-2007, 19:43    Titel: AXR geänderte Zahnriemen-Spannrolle Wird übersetzt...
ich habe heute einen AXR Riemen mit der reibgedämpften Spannrolle wechseln wollen und kannte vorher nur die (alte) Variante mit dem zusätzlichen Spannelement. Die neue Spannrolle (so ab Motornummer 100000 verbaut) habe ich heute zum ersten mal gesehen.
Sagt mal, welchen Sinn macht denn wohl der mitgelieferte Absteckstift für die Spannrolle? Bin da etwas irritiert...Laut Anleitung soll man den Mittelteil gegen den Uhrzeigersinn drehen und dann den Stift einstecken. Fein, aber die Stellung bliebe auch so erhalten, da ist ja keine zweite Feder drin oder so. Und wenn man die Rolle mit gestecktem Stift einbaut, bekommt man den Riemen nicht auf die Wasserpumpe. Man muß also den Stift wieder rausnehmen, den Mittelteil vielleicht einen cm im UZS drehen, damit der Riemen draufpasst. Dann kann man theoretisch zurückdrehen und den Stift wieder einstecken. Dann rausnehmen und die Rolle im UZS spannen bis der Zeiger richtig anzeigt.
Hat das schon mal jemand gemacht und hat den tieferen Sinn erkannt?!
Danke
Jens
BM
Avatar-BM
Beitrag07-05-2007, 12:30    Titel: AXR geänderte Zahnriemen-Spannrolle Wird übersetzt...
Natürlich. Die Spannrolle wird mit dem Absteckstift entgegen der Spannrichtung des ZR vorgespannt, um in Verbindung mit dem losen Exzenter (der Spannrolle) mehr Platz für die Montage des ZR zu gewinnen.
3B5 AJM
jensg
Beitrag07-05-2007, 14:15    Titel: AXR geänderte Zahnriemen-Spannrolle Wird übersetzt...
danke für deine Antwort. Wie gesagt spannt sich ja bei diesem Vorgang nichts, sondern die Rolle würde auch so in der Stellung stehenbleiben. Oder ist die Rolle die ich hier habe, nicht in Ordnung?
Oder andere Frage: Hat der Vorgang des Vorspannens mit diesem Stift für die Montage irgendeinen Einfluß auf das eigentliche spannen, sprich Excenter drehen bis der Zeiger an der richtigen Stelle steht??
BM
Avatar-BM
Beitrag07-05-2007, 21:57    Titel: AXR geänderte Zahnriemen-Spannrolle Wird übersetzt...
Nein.
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Befestigungsmutter Spannrolle, Passat B5 ATJ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Zahnriemen gerissen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ZR-Spannrolle laut Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BMR Spannrolle des KRR quietscht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fragen zur Spannrolle beim AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 6 Spannrolle für Keilrippenriemen wechseln Diesel Motorentechnik
