Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
13-06-2007, 10:21 Titel: AFN komisches Geräusch
Hallo. Habe hier ein Problem. Habe an meinem Passat mit 81 kw AFN Motor beim beschleunigen im 2 und 3 Gang ab ca 1700 u/min bis ca 3000 u/min so ein "etwas lauteres Tickern" Das Geräusch ist ungefähr das gleiche wenn man den Motor kalt startet. So ein helles Tickern. Habe auch das Gefühl dass es weniger wird wenn der richtig warm wird. Was könnte das sein? Vileicht die Hydros? die Laufleistung ist 136oookm alles Original ohne Tuning.
Wenn Hydros klappern sollten ist der Lastzustand ziemlich schnurz egal. Die Klapern auch im Standgas. Könnte bei dir in richtung ZMS gehen, oder verbrennungsgeräusch.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
