Travego
KFZ-Schrauber seit: 17.05.2006 Beiträge: 9 Karma: +0 / -0
15-06-2007, 21:49 Titel: Hilfe-neuer Wert läßt sich nicht speichern |
hab mal an einem unserer T5 die Höchstgeschwindigkeit herunter gesetzt (Motorsteuergerät,Kanal 07).Hat auch alles geklappt,nur wollte ich dann wieder hochsetzen auf 150 km/h jetzt nimmt er den Wert nicht. Nach drücken des Testbutton bleibt er auf dem alten Wert,in dem Fall 80km/h.WAs ist denn jetzt schief gelaufen . Hilfe |
Rudi Gast
15-06-2007, 22:34 Titel: Hilfe-neuer Wert läßt sich nicht speichern |
Der Wert lässt sich AFAIK nur nach unten korrigieren.
Such dir einen fähigen Tuner in deiner Nähe, der in der Lage ist,
wieder einen Originaldatensatz ins EEPROM zu spielen.
lg Rudi |
mullemaus Gast
15-06-2007, 22:40 Titel: Hilfe-neuer Wert läßt sich nicht speichern |
So ähnlich ist es. Glückwunsch zum erfolgreichen wild-drauf-rum-programieren-ohne-sinn
Vorsicht!
Bei einem Tausch des Motorsteuergerätes ist im Ersatzteil-Steuergerät die Funktion der Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung vorhanden, jedoch nicht aktiviert. Soll das Fahrzeug in der Höchstgeschwindigkeit begrenzt werden, so sind folgende Schritte durchzuführen. Ein eingestellter Geschwindigkeitswert kann nachträglich nicht mehr vergrößert werden!
Versuche das nochmal:
Drücke 16 - Zugriffsberechtigung/Login.
– Geben Sie die Codenummer 12233 für die Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung ein
– Dann 10 - Anpassung/Adaption und gebe den Kanal - 07 ein.
– Gebe die gewünschte Höchstgeschwingigkeit ein.
Beispiel:
für maximal 120 km/h ⇒ 00120
für maximal 86 km/h ⇒ 00086
Der eingestellte Wert wird angezeigt.
– Bestätige den angezeigten Wert und im Anschluss Speicher diesen.
– Überprüfe die Aktivierung im Messwerteblock - 08, im Kanal 27 muss der eingestellte Wert angezeigt werden.
Wenn das nichts mehr hilft, Eeprom direkt programmieren (wenn die Möglichkeit besteht und die Technik vorhanden ist) oder wie Rudi sagt einen Tuner zu Rate ziehen  |
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005 Beiträge: 646 Karma: +8 / -0
15-06-2007, 22:44 Titel: Hilfe-neuer Wert läßt sich nicht speichern |
Aktuelle VAG-COM Versionen fragen MEHRFACH nach ob man diese Änderung auch wirklich machen will - aber wer nicht hören/lesen will und alles besser weiß muss halt fühlen.  |
Travego
15-06-2007, 22:58 Titel: Hilfe-neuer Wert läßt sich nicht speichern |
Danke für die Antwort,jetzt bin ich bedient.Shit |
Travego
15-06-2007, 23:05 Titel: Hilfe-neuer Wert läßt sich nicht speichern |
sorry nochmal,
nach der Anletung von Erwin (siehe Fehlerdatenbank) bin ich ja vorgegangen. kam halt keine "Achtung" Meldung |
15-06-2007, 23:14 Titel: Hilfe-neuer Wert läßt sich nicht speichern |
Welche VAG-COM Version benutzt du? |
Travego
15-06-2007, 23:27 Titel: Hilfe-neuer Wert läßt sich nicht speichern |
Sebastian@OpenOBD hat folgendes geschrieben: | | Welche VAG-COM Version benutzt du? |
704.1
Ich bin fix und fertig.Wir sind ein Taxi-shuttledienst.Kann jetzt den Wagen jetzt gar nicht einsetzen.Läuft ja nur noch 80. |
mullemaus Gast
15-06-2007, 23:46 Titel: Hilfe-neuer Wert läßt sich nicht speichern |
Von wo kommst Du genau?  |
Travego
15-06-2007, 23:54 Titel: Hilfe-neuer Wert läßt sich nicht speichern |
mullemaus hat folgendes geschrieben: | Von wo kommst Du genau?  |
Raum Heidelberg |
mullemaus Gast
16-06-2007, 0:05 Titel: Hilfe-neuer Wert läßt sich nicht speichern |
Ok, ist eine ganze Ecke weg.  Der schnellste Weg ist einen fähigen Tuner in Deiner Umgebung zu suchen, der kann Dir das richten  |
Travego
16-06-2007, 0:17 Titel: Hilfe-neuer Wert läßt sich nicht speichern |
und neu flashen bei den freundlichen bringt wohl nix-oder. |
mullemaus Gast
16-06-2007, 0:20 Titel: Hilfe-neuer Wert läßt sich nicht speichern |
Die v-max steht nicht im Flash  Die steht im Eeprom. Ich weiß nicht ob der VW-Händler das kann. Am besten morgen gleich mal fragen.  |
Travego
16-06-2007, 0:24 Titel: Hilfe-neuer Wert läßt sich nicht speichern |
muss ich wohl.Wir brauchen den Wagen am Montag.Wenn ich das gewusst hätte,hätte ich die Finger davongelassen.In der Erwin-Anleitung stand halt leider keine Warnung. |
mullemaus Gast
16-06-2007, 0:26 Titel: Hilfe-neuer Wert läßt sich nicht speichern |
muss ich wohl.Wir brauchen den Wagen am Montag.Wenn ich das gewusst hätte,hätte ich die Finger davongelassen.In der Erwin (nein, man braucht dazu keine Kreditkarte, siehe Fehlerdatenbank)-Anleitung stand halt leider keine Warnung.
Im Erwin (siehe Fehlerdatenbank) mag das sein. Du hast es aber mit Vag-Com geändert? Da kommt eine Meldung.
Travego
16-06-2007, 0:32 Titel: Hilfe-neuer Wert läßt sich nicht speichern |
Nein Keine Meldung,ehrlich.Wert eingegeben-test-speichern,dann kam"sind sie sicher usw. dann ok und schon wars vorbei |
