eberhard
KFZ-Schrauber seit: 14.06.2007 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0
14-06-2007, 19:08 Titel: 50% Leistungsmangel bei Altea 2.0 TDi |
Guten Tag,
bei meinem Altea 2.0 TDI, 140 PS DSG- Automatik, 43.000 km, 2 Jahre alt, leuchtete während der Fahrt plötzlich die gelbe Warnlampe für das Abgassystem. Einher damit ging ein Leistungsabfal von ca. 50 %.
D.h. sehr langsame,quälende Beschleunigung, Vmax 120 km/h, kein Rußen, Verbrauch o.k. !
In der Seatwerkstatt wurde der LMM wurde gewechselt, ARV gereinigt (lt. Seat verkokst gewesen), System ausgelesen: keine Fehler, gelbe Lampe leuchtet nicht mehr aber weiterhin gleiche Symptome wie oben beschrieben.
Weiterer Werkstattaufenthalt ohne Erfolg. Seat ist ratlos !
Hat jemand Erfahrungen mit dieser Problematik gemacht; auch im Hinblick auf etwaige Garantieansprüche ?
Besten Dank im voraus! |
doppelteglasur Gast
14-06-2007, 19:11 Titel: 50% Leistungsmangel bei Altea 2.0 TDi |
Hat der Altea einen Dieselpartikelfilter? |
eberhard
14-06-2007, 19:15 Titel: 50% Leistungsmangel bei Altea 2.0 TDi |
Nein. Motor hat keinen Partikelfilter ! |
doppelteglasur Gast
14-06-2007, 19:17 Titel: 50% Leistungsmangel bei Altea 2.0 TDi |
Ok noch ne Frage: Wurde das Getriebe STG auch nach Fehlern abgefragt? |
eberhard
14-06-2007, 19:21 Titel: 50% Leistungsmangel bei Altea 2.0 TDi |
Laut Seat wurde auch das Getriebe ohne Fehler ausgelesen. War auch eine Vermutung von mir, aber der Werkstattmeister sagte, ein Fehler im Getriebe würde ohnehin nicht in Einklang mit der gelben Warnlampe sein ! |
