Fehler unplausibles Bremsignal + blinkende Glüwendel
powmia
KFZ-Schrauber seit: 03.04.2007
Karma: +5 / -12   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-01-2008, 20:25    Titel: Fehler unplausibles Bremsignal + blinkende Glüwendel Antworten mit Zitat
Hallo, habe den hier schon öffters beschriebenen Fehler des Unplausiblen Bremssignals.
Ich habe bereits die Schalter an der Pedalerie ersetzt aber das bringt nichts.
Der Fehler kommt auch nur wenn ich mal 4 - 5 min. nicht Bremse.
Mein ABS Mark20 Steuergerät ist kaputt, kann es vllt. auch daran liegen?
Gruß Pierre
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag04-01-2008, 20:33    Titel: Fehler unplausibles Bremsignal + blinkende Glüwendel Antworten mit Zitat
Du kannst doch die Schalter auslesen: ob die beim Pedal treten auch von 0 auf 1 und zurück wechseln- möglicherweise ist der neue Schalter auch nicht richtig justiert?
Da fällt mir ein- die Birnen sind ok und leuchten?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
powmia
Beitrag04-01-2008, 20:38    Titel: Fehler unplausibles Bremsignal + blinkende Glüwendel Antworten mit Zitat
Hi, also da bringst du mich auf was, die birne im rechten Rücklicht hat in ein er bestimten lage ienen Wackligen, aber nur ganz selten.
Ich werde den Stecker mal durchmessen.
Das witzige ist eben, wenn ich das Pedal antippe ist der Fehler weg.
Kannst du mir sagen wo genau ich das mit Vag Com auslesen muss
powmia
Beitrag05-01-2008, 23:17    Titel: Fehler unplausibles Bremsignal + blinkende Glüwendel Antworten mit Zitat
?? VagCom?? wo kann ich das denn auslesen? bitte kurz um hilfe
powmia
Beitrag07-01-2008, 10:29    Titel: Fehler unplausibles Bremsignal + blinkende Glüwendel Antworten mit Zitat
so der Fehler ist behoben, lag daran, dass das kaputte ABS Steuergerät nach einiger zeit den Fehler erzeugt hat und der wurde dann so dargestellt.
Keine neuen Beiträge Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler am Magnetventil für Ladedruckregelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge BLS Fehler P0471 unplausibles Signal Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T4 mit ABL Motor, blinkende Oeldruckleuchte Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW Transporter T4 und blinkende Oeldruckleuchte Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge hohe LL-Drehzahl und blinkende Vorglühleuchte... Diesel Motorentechnik
