Autor |
Backbeat
KFZ-Schrauber seit: 16.08.2006 Beiträge: 78 Karma: +0 / -0
24-07-2007, 19:15 Titel: Brauche Hilfe Zahnriemenwechsel AJM |
Bin gerade dabei meinen Zahnriemen zu wechseln bei meinem G4 AJM TDI.
Will jetzt den KW Stopp einsetzen und sehe, das ich den NW Absteckstift nur im Zeigerfenster reinbekomme welches eigentlich nach oben stehen sollte !?!
Haben die da bei den letzten 3 Zahnriemenwechseln gepfuscht? Oder haben die beim Zylinderkopfwechsel was falsch gemacht. Das mit dem Zylinderkopftausch habe ich durch einen Bekannten bei VW rausbekommen, der hat mal die Reparaturhistorie des Wagens bei VAG aufgerufen. Die haben da wohl irgendetwas falsch gemacht, was muss ich denn nu machen um das Zeigerfenster des NW Rades nach oben zu bekommen ohne die Steuerzeiten zu ändern??? Kurbelwelle steht richtig auf OT auch wenn ich die KW noch einmal drehe bekomme ich das Zeigerfenster nicht in die richtige Position. Golf 4 Variant, Öttinger 103kW ,
PD AJM 291TKM |
Nach oben |
tdi pumpe düse Gast
24-07-2007, 19:27 Titel: Brauche Hilfe Zahnriemenwechsel AJM |
Was meinst du genau? verstehe nicht so richtig welches dein Prpblem ist. |
Nach oben |
Backbeat
24-07-2007, 19:41 Titel: Brauche Hilfe Zahnriemenwechsel AJM |
Also, das NW Rad hat ein Zeigerfenster auf dem Zähne zu sehen sind.
In der Beschreibung zum Zahnriemenwechsel hier in den Fachartikeln steht das dieses Oben stehen muss, wenn der Absteckstift in der OT Position eingesteckt wird.
Das steht im übrigen auch in dem "So wirds gemacht" für den Golf 4.
Bei mir steht dieses Fenster bei eingesteckten Kurbelwellen Stop genau da wo der Absteckstift für die NW eingesteckt wird.
Ist es jetzt klarer wo mein Problem liegt?
Kann es sein das die NW falsch steht? Golf 4 Variant, Öttinger 103kW ,
PD AJM 291TKM |
Nach oben |
tdi pumpe düse Gast
24-07-2007, 19:45 Titel: Brauche Hilfe Zahnriemenwechsel AJM |
Hast du eine Anleitung oder brauchst du diese?
Da gibt es eigentlich nichts falsch zu machen.
Falls du was brauchst sage bescheid. |
Nach oben |
Backbeat
24-07-2007, 19:53 Titel: Brauche Hilfe Zahnriemenwechsel AJM |
Anleitung habe ich ja die aus dem Forum hier und zusätzlich noch "so wird es gemacht".
Ich brauche einfach nur jemanden, der mir sagen kann ob bei den vorherigen Zahnriemenwechseln bei VW die NW so verstellt worden ist das er trotzdem noch läuft, aber eigentlich nicht nach Vorschrift eingestell wurde. Habe Angst die NW auf ihre Stellung wie in der Anleitung beschrieben mit dem Zeigerfenster nach oben zu stellen und damit die Ventile zu weit zum kolben zu befördern. Kann es sein das VW beim ZK - Wechsel nur das Nockenwellenrad versetzt haben? Golf 4 Variant, Öttinger 103kW ,
PD AJM 291TKM |
Nach oben |
tdi pumpe düse Gast
24-07-2007, 20:05 Titel: Brauche Hilfe Zahnriemenwechsel AJM |
Du kannst mich auch anrufen, wenn ja sende ich dir eine PN |
Nach oben |
Steffarn Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003 Beiträge: 632 Karma: +3 / -0
24-07-2007, 20:12 Titel: Brauche Hilfe Zahnriemenwechsel AJM |
Stimmt das Fenster mit den Zähnen sollte bei OT oben liegen. Mann kann es aber auch woanders hin schrauben da die Drei schrauben symetrisch angebtracht sind.
Also wird das wohl beim letzten wechsel nicht so ernst genommen geworden sein, was aber kein problem darstellen sollte. einfach schrauben raus und versetzten. B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Nach oben |
Backbeat
29-07-2007, 19:40 Titel: Brauche Hilfe Zahnriemenwechsel AJM |
Das wars! Das Nockenwellenrad war wirklich gedreht worden von den Freundlichen.
Wenn man beim PD noch keinen ZR Wechsel gemacht hat steht man dann mit der Anleitung wie Ochs vorm Berge. Vielen dank noch mal an Lars, der sich sofort meinem Problem angenommen hat Golf 4 Variant, Öttinger 103kW ,
PD AJM 291TKM |
Nach oben |
tdi pumpe düse Gast
29-07-2007, 20:37 Titel: Brauche Hilfe Zahnriemenwechsel AJM |
Kein Problem, dafür sind wir ja da, und wenn ich helfen kann tue ich dieses immer, sind ja meine Babys die Pumpe Düse Motore |
Nach oben |
