Komme nicht weiter mit Ld 0,5 bar AAZ, Brauche hilfe :((
racersk
KFZ-Schrauber seit: 29.09.2005
Beitrag31-07-2007, 10:46    Titel: Komme nicht weiter mit Ld 0,5 bar AAZ, Brauche hilfe :(( Antworten mit Zitat
Hallo ich habe ein problem mit der ladedruck erhöhung bei meinem AAZ ,kriege es nicht hin, mein ladedruck geht nicht höcher als 0,5 bar. Ich habe einen LLK eingebaut, habe die einspritzmenge an der punpe verstelt(nichts gebracht). Turbo ist ein Garret T2 028 145 703 B, Habe schon an der wastegate stange gedrecht hat auch nichts gebracht, in den schlauch der von westegate dose zum turbo geht, habe ich t-stück montiert. Hatt nicht geholfen. In die gummileitung am turbo habe ich ein alu rohr 4mm dick reingesteckt und 2mm loch durch gebort, um den druck zu erhöhen. Kein erfolg, was mache ich falsch, bin am verzweifeln. Den ladedruck messe ich an den kleine leitung am ansaugkrümmer. Wer kann mir ein tipp geben.icon_sad.gif(
Jockel
KFZ-Schrauber seit: 14.03.2004
Karma: +15 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-08-2007, 12:32    Titel: Komme nicht weiter mit Ld 0,5 bar AAZ, Brauche hilfe :(( Antworten mit Zitat
Mahlzeit!
Wie misst Du?
Unter Last oder im Stand?
ciao, Jockel
"Neu": Bora Variant, ASV
racersk
Beitrag01-08-2007, 17:01    Titel: Komme nicht weiter mit Ld 0,5 bar AAZ, Brauche hilfe :(( Antworten mit Zitat
Hallo ich messe unter last, habe den schlauch von der druck dose abgemacht, der turbo bringt nur noch 0,8 bar bei voll last.
Keine neuen Beiträge 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AWX startet nicht - weiter Fehlerquellen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge G3 AFN Leistungsverlust ich komme nicht weiter! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Werkstatt weiß nicht weiter.............. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust im Audi 1Z; weiß nicht weiter Diesel Motorentechnik
