Gibt es ein EMS für den A4 AFN längs 5 Gang ?!
-Denkste-
KFZ-Schrauber seit: 21.08.2006
Beitrag09-07-2007, 23:00    Titel: Gibt es ein EMS für den A4 AFN längs 5 Gang ?! Antworten mit Zitat
im A4 1Z längs ist die Schwungscheibe 026105269L nur bin Ich mir nicht sicher,ob es ein EMS oder ein ZMS ist (Anlasserkranz ist der gleiche,mit 135 Zähnen) AFN = 028105266A
für ein ZMS ist es fast zu billig 160€ +Märchensteuer..
Hm.. wenn es ein EMS ist, kann ich dass dann mit der stärkeren Sachs Performance Druckplatte und der Orginalen Reibscheibe fahren ?Die ist ja Torsionsgefedert ! würde das so passen ? bzw ist dass noch schön Fahrbar
-Denkste-
Beitrag27-07-2007, 19:40    Titel: Gibt es ein EMS für den A4 AFN längs 5 Gang ?! Antworten mit Zitat
BM
Avatar-BM
Beitrag27-07-2007, 22:22    Titel: Gibt es ein EMS für den A4 AFN längs 5 Gang ?! Antworten mit Zitat
kann ich dass dann mit der stärkeren Sachs Performance Druckplatte und der Originalen Reibscheibe fahren ?
Meiner Ansicht nach NEIN, weil unter anderem evt. der Hubweg der Druckplatte nicht ausreicht, um sich vom abgefederten (Original) Kupplungsbelag weit genug abzuheben, um ein sauberes Trennen und/oder gescheiten Druckpunkt zu ermöglichen.
Falls deine Karre noch serienmäßig (66kw) ist, hätte man damit "Perlen vor die Säue geworfen". Die normale Sachskupplung ist für die Serienleistung deines Fahrzeugs absolut ausreichend.
3B5 AJM
-Denkste-
Beitrag27-07-2007, 22:47    Titel: Gibt es ein EMS für den A4 AFN längs 5 Gang ?! Antworten mit Zitat
Serie 110Ps..
Jetzt sind's ca 160Ps und 350Nm 0.216er Düsen+VNT17.Ich habe eine Sachs Performance Kupplung (starre Reibscheibe) und ein neues Orginales ZMS verbaut.Tja, nach dem Umbau hat das neue ZMS auch schon wieder Rumpel Geräusche gemacht icon_evil.gif Wir haben dann die Soft auf ca 150Ps 310 Nm gebracht, nur hat das ZMS wohl ein bissal zu viel "gekotzt" und macht jetzt Geräusche beim Anfahren,Beschleunigen auch ausserhalb vom max Drehmoment ... so ein ZMS is schon ne tolle Erfindung icon_rolleyes.gif Des werden langsam teure Experimente.
Hm... was mach ich jetzt ?
Kann mir einer sagen ob 026105269L ein EMS ist ?Beim Audi Händler haben die gar keine Ahnung... zur Not muss ich halt eine neue Serien Kupplung einbauen.Ich will nur das drecks ZMS loswerden.Optisch waren die Kupplungen fast identisch .Ich dacht mir halt evtl das ich die stärkere Druckplatte verwenden kann icon_confused.gif
mullemaus
Beitrag27-07-2007, 23:05    Titel: Gibt es ein EMS für den A4 AFN längs 5 Gang ?! Antworten mit Zitat
Aufnahme Kupplung: D = 210 > 228mm
Zahnkranzbreite: 8mm
Zähnezahl: 135
Und bei knapp 190€ Neupreis gehe ich von einem EMS aus. Die ZMS kosten mehr als das doppelte icon_wink.gif
BM
Avatar-BM
Beitrag27-07-2007, 23:10    Titel: Gibt es ein EMS für den A4 AFN längs 5 Gang ?! Antworten mit Zitat
Es ist ein EMS und wurde bei bereits 1988 im Audi 100 verbaut.
3B5 AJM
-Denkste-
Beitrag27-07-2007, 23:33    Titel: Gibt es ein EMS für den A4 AFN längs 5 Gang ?! Antworten mit Zitat
Ok , dacht ich mir schon fast icon_wink.gif wollte nur sicher gehen.. schön langsam wirds teuer icon_rolleyes.gif
Ist jetzt nur die Frage, welche Kupplung ich verbaue oder welche Teile davon.
Die Orginale komplett , oder die stärkere Druckplatte mit der Orginalen gefederten Reibscheibe.Optisch waren die fast gleich,bis auf die Federn an der Reibscheibe
Hm... soll halt auch halten, oder kennt jemand eine Reibscheibe die mehr Nm aushält? Für den quer eingebauten AFN gibt's ja einiges, aber für den längs fast nix icon_cry.gif
Steffarn
Avatar-Steffarn
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003
2003 Audi A4 Avant
Beitrag28-07-2007, 20:00    Titel: Gibt es ein EMS für den A4 AFN längs 5 Gang ?! Antworten mit Zitat
-Denkste- hat folgendes geschrieben:
Liegt vieleicht daran das der Langseingebaute eine Größere Kupplung drin hatt. Diese halten von haus auf warscheinlich 400 nm. Also meine Orginale kommt mit meinen 360nm Spielend zurecht. Lediglich das 2 masenschwung rad hört sich auf Vollast seltsam an.
Würde mich interisieren ob die Schwungräder vom 130psPD pass genau mit dem des AFN sind. (Glaube aber nicht)
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
-Denkste-
Beitrag29-07-2007, 22:23    Titel: Gibt es ein EMS für den A4 AFN längs 5 Gang ?! Antworten mit Zitat
Wie lange fährst Du schon mit dem Tuning und der Orginal Kupplung?Is halt nur die Frage wann se dann das rutschen anfängt... Ich glaub jetzt nicht , dass die zb 60.000Km halten wird icon_twisted.gif (je nach Fahrweise icon_cool.gif )
Die 130Ps ler haben alle 240mm Kupplungen/Schwungräder und die Verzahnung passt da auch nicht..
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag30-07-2007, 19:49    Titel: Gibt es ein EMS für den A4 AFN längs 5 Gang ?! Antworten mit Zitat
Keine Ahnung wie viel die kupplung drauf hatt. Ist noch die vom Vorgäner. hatte das auto bei 208TKM gekauft, und hab jetzt 302.000 druff. icon_biggrin.gif
Aber wenn nicht unbeding im 2 gang anfährt sollte die auch locker ihre 200TKM hallten. die Ist ja im endefekt egal ob sie jetzt 235nm oder 360nm überträgt. So lange sie nicht rutscht hatt sie auch keinen Verschleiss.
-Denkste-
Beitrag13-08-2007, 17:15    Titel: Gibt es ein EMS für den A4 AFN längs 5 Gang ?! Antworten mit Zitat
Ok, dann muss ich wohl das EMS mit der Orginalen Kupplung verbauen.. Ich hoffe mal das dass so zusammen passt icon_confused.gif
-Denkste-
Beitrag19-08-2007, 16:41    Titel: Gibt es ein EMS für den A4 AFN längs 5 Gang ?! Antworten mit Zitat
Das EMS passt mit meiner Orginal AFN Kupplungsdruckplatte nicht zusammen , die ganzen Befestigungs Stifte/ Gewinde passen nicht zusammen ! die Druckplatte ist etwas zu klein icon_eek.gif Dreck echt... was mach ich jetzt !? Beim Freundlichen mit seinem tollen AKTE sieht man auch nix, was da evtl zusammen passen würde.
Passt da nur der Kupplungssatz vom 1Z ? passt der dann auch auf mein Karrn ? und hält die Scheibe auch in etwa so viel NM aus , ist ja auch eine 228mm
Oder brauche ich nur die Druckplatte vom 1Z !?
Wo sieht mann den, ob die Verzahnung von der 1Z Reibscheibe bei meinem Getriebe passen würde ?
bustrans
KFZ-Schrauber seit: 02.08.2007
Beitrag19-08-2007, 16:54    Titel: Gibt es ein EMS für den A4 AFN längs 5 Gang ?! Antworten mit Zitat
Es sind Druckplatten für Durchmesser 228 mm Reibscheibe am Markt von Sachs die bis ca. 470 Nm ausreichen. Passt an EMS von 1Z, PG (G60) und VR`s.
mfg
Joachim
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag20-08-2007, 16:32    Titel: Gibt es ein EMS für den A4 AFN längs 5 Gang ?! Antworten mit Zitat
Also unser Rover Dielsel hatt auch nur ein EMS. Und das fährt sich beim schalten und Lastwechel wirklich bescheiden . Willst du wirklich auf diesem komfort verzichten ?
Vieleicht passt evtl ein ZMS vom PD Motor. Der Kurbelwellensendor beim AFN steckt ja im
Kurbelgehäuse. Muss doch dann nur noch der anlasser passen, oder sehe ich das falsch. icon_confused.gif
-Denkste-
Beitrag20-08-2007, 18:44    Titel: Gibt es ein EMS für den A4 AFN längs 5 Gang ?! Antworten mit Zitat
Steffarn hat folgendes geschrieben:
Pff.. auf des bissal Komfort kann ich verzichten icon_rolleyes.gif Die "alten" Audis/VW bis 94 hatten auch nur ein EMS und die haben sich nicht schlecht gefahren.Das einzige ist , das es beim anfahren a bissal ruppiger wird, aber sonnst seh ich in dem Teil nur Vorteile icon_cool.gif Und was bringt's mir, wenn ich mir jetzt wieder ein ZMS kaufe für ca 400€ und des dann nach ein paar Monaten/Wochen wieder die Grätsche macht...
Und die ZMS vom PD haben alle 240mm und die Verzahnung ist anders... da hab ich mich schon schlau gemacht icon_wink.gif
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag20-08-2007, 20:18    Titel: Gibt es ein EMS für den A4 AFN längs 5 Gang ?! Antworten mit Zitat
Ja das ist interresant. Aber evtl könnte auch noch ein ZMS vom v6 TDI passen Muss mann dann halt komplett mit kupplung auf 240 mm umrüsten. AFN hatt 228 mm.
Und da bekommt man zu 100 % ein gebrauchtes schwungrad.
Keine neuen Beiträge Doku Schleifgeräusche, 6-Gang Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Getriebegeräusche, 6-Gang 02M Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Schaltung/Synchronisierung dritter Gang (gelöst) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Gibt es ein 5-Gang Getriebe für Golf 2, 1,3l, 40kw NZ-Motor? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschiede AFN längs oder quer Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kupplungsdruckplatte 1Z, Unterschiede längs/quer-Einbau ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Welches ist das kleinste längs eingebaute TDi Getriebe?(VAG) Dieselschrauber Bar
