g60daniel
KFZ-Schrauber seit: 12.08.2007 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
12-08-2007, 22:35 Titel: Golf 4 Airbagproblem |
ich hoffe mir kann jemand helfen.
Habe den Airbag ausgebaut und wieder eingebaut. nun leuchtet die Airbagleuchte und läßt sich nicht löschen. Habe den Fehlercode 00588 (N95) ausgelesen. Nach dem löschen kommt der Fehler wieder.
Bin mir nicht sicher ob ich den Stecker am Airbag beim Einbau beschädigt habe.
Gibt es den Kabelsatz vom Airbag zum Lenkrad einzeln zu kaufen oder nur komplett mit Airbag?
Was kann ich tun, um das Problem zu lösen?
Ist der Airbag funktionsfähig?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
Gruß g60daniel
[/code] |
n8ive
KFZ-Schrauber seit: 20.08.2007 Beiträge: 14 Karma: +0 / -1 Wohnort: Kreis HF/BI/LIP/OS
23-08-2007, 20:22 Titel: Golf 4 Airbagproblem |
Hallo,das mit dem Kabelsatz hängt davon ab.ob der Wagen ESP hat oder nicht, ESP=teuer
schau Dir die Steckverbindungen nochmal genau an,auf verbogene Pins o.ä.
Mfg |
