Devilseye503 Gast
10-09-2007, 17:07 Titel: Rauchentwicklung beim ARL |
also bezüglich des ARL-rußens. wieviel km hat denn der motor auf der uhr? wie wurd er gefahren? wie alt ist er?
ich weiß nur dass wir schon mal ruß hatten aufgrund von verschlissenen pd-elementen - teilweiße wurden schon welche bei 80000 km gewechselt. nachtropfen schlechte zerstäubung....
g1om Gast
11-09-2007, 12:33 Titel: Rauchentwicklung beim ARL |
Der Lader wurde natülich ersetzt nix drangeknallt und die Verstellung war unzureichend weil sie geräusche gemacht hat, ich weiß das das normal wäre.
Hab grundsätzlich keine Ahnung wie der wagen früher bewegt wurde da ich ihn selbst ers mit 40tkm vor monaten gekauft habe.
Evtl. kommt einem ja die Rauchentwicklung so stark vor weil die Endrohre gerade wegstehen?
Welche teilenummern gibt es für das Programmierte Steuergerät das für mein Gundsteuergerät passt?
Zak1976
KFZ-Schrauber seit: 09.03.2005 Beiträge: 225 Karma: +0 / -1 Wohnort: Barendorf
14-09-2007, 15:21 Titel: Rauchentwicklung beim ARL |
also rein anhand deiner Logs, kann ich mir das Rußverhalten nicht erklären, auch der Ladedruckaufbau geht für mich in Ordnung, ist nunmal der nachteil beim "großen" Lader, der kleine Überschwinger deutet auf eine nicht 100%tige VTG Einstellung hin, bin aber der Meinung, dass das noch vertretbar ist, ein Hinweis auf VTG Klemmer oder ähnliches gibt es nicht. Das Du unterhalt 1700 U/Min in der Russbegrenzung fährst halte ich auch für normal, der ARL hat erst ab 1800 U/Min richtig Feuer... Wenn Du mehr willst (mit Rußen) geht da auch untenrum noch mehr...
Den Fehler, den VW gefunden hat, kann keine großen Auswirkungen gehabt haben, dein Ladedruck ist so wie er für einen ARL sein sollte, kann also kaum "Antriebsverlust" der Turbine vorhanden sein.
Ich würde dir raten, bei einem guten Chiptuner, die Software anpassen zu lassen, denke nicht, das hier ein mechanischer Defekt vorliegt.
Ich fahre für den G4 ARL Motor einen Softwarestand vom Leon (recht neue Version) und das ist in der Serienabstimmung schon ein deutlicher Unterschied...
Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL) |
g1om Gast
21-07-2008, 12:43 Titel: Rauchentwicklung beim ARL |
So jetzt ist fast ein jahr rum seitdem ich mit meinem rauchendem tracktor unterwegs bin
Die Herschaften meines vertrauens haben auch nach mehrfachen rep.versuchen das problem nicht finden können, räumten aber ein das es 'wirklich stark raucht'.
Schööönnnn!! und was is es????
Es wurden beide Druckwandler und LMM ers. alle Unterdruckschläuche und die AGR vorrübergehend geschlossen und dann wieder geöffnet und gereinigt alles ohne jeglichen Erfolg.
Es ist mitlerweile so schlimm das man froh sein muß wenn man nix aus dem kofferraum braucht weil sonnst hat man kohlschwarze Hände wenn man diesen wieder zuschlagen muß
Die Stoßstange sieht noch schlimmer aus!
Inzwischen habe ich 75tkm auf der nadel und bin immer noch auch der suche nach dem rauch
besonders schlimm ist es bei 1600 touren geworden da siehst du hinten gar nix mehr!
Habt Ihr noch eine idee was es sein könnte?
Vielleicht kann ich ja nochmals logs liefern die euch helfen.
Danke vorab.
21-07-2008, 14:05 Titel: Rauchentwicklung beim ARL |
g1om hat folgendes geschrieben: | AGR vorrübergehend geschlossen und dann wieder geöffnet und gereinigt alles ohne jeglichen Erfolg.Es ist mitlerweile so schlimm das man froh sein muß wenn man nix aus dem kofferraum braucht weil sonnst hat man kohlschwarze Hände wenn man diesen wieder zuschlagen muß
Habt Ihr noch eine idee was es sein könnte? |
Vor einiger Zeit hatten wir hier mal die Geschichte eines Galaxy(?), bei dem die AGR-Pampe einen der Ansaugkanäle so weit zugesetzt hatte, daß der Zylinder kaum noch Luft bekam.
Da rein dann die volle Einspritzmenge (denn die Trübung sagte noch nix eindeutiges von wegen Luftmangel, da die anderen 3 Zylinder noch einen halbwegs normalen Gaswechsel hatten), und der 1 Ohne-Luft-Zylinder produzierte Ruß ohne Ende.
Könnte ich mir anhand der Symptome auch bei Deinem Motor vorstellen - die Bescherung sieht man aber erst, wenn man den Ansaugkrümmer runtermacht und vorsichtshalber auch in die Einlaßkanäle im ZK reinguckt.
g1om Gast
21-07-2008, 15:31 Titel: Rauchentwicklung beim ARL |
Hmm nur ein Zylinder? ok ich mach mal den Sammler runter melde mich dann wieder sobald ich was sagen kann.
g1om Gast
23-07-2008, 10:49 Titel: Rauchentwicklung beim ARL |
So hab mich gestern mal aufrappen können den tollen Ansaug runterzumachen.
Ist ja super konstruiert der mist.
Gut zum thema, ich hab nix gefunden aber auch gar nix!
Den AGR-Stutzen hab ich nochmal etwas aufgemöbelt war aber eigentlich nicht notwendig gewesen.
Die ganze Unterdruckkabilasche hab ich mir auch nochmal genauer angesehen und einen schlauch gefunden der trotz Formgebung schon sehr 'geknickt' war.
Das hat aber leider alles nix geholfen, es raucht immernoch.
welchen genauere Funktion hat den eigentlich das rückschlagventil im Unterdruckschlauch?
könnte es zusammenhänge geben zwischen dem rauch und einem nach längerer standzeit verhärtetem bremsbedal?
haithamina Schrauber
23-07-2008, 13:22 Titel: Rauchentwicklung beim ARL |
hast Du zufällig Fotos von dem Innenleben des Ansaugkrümmers gemacht? War da tatsächlich alles sauber?
haithamina
g1om Gast
24-07-2008, 0:21 Titel: Rauchentwicklung beim ARL |
habe leider keine bilder des Sammlers aber er war bis auf eine kleine schicht direkt an der AGR sehr sauber. Direkt an den kanälen und im kopf war nur ein hauch welcher sich durch einmaliges durchwischen schon beseitigen konnte.
Im übrigen ist nach der reinigung generell jetzt noch mehr rauchentwicklung vorhanden als vorher. jedenfalls wenn man das in Spiegel so betrachtet.
wären denn die steuerzeiten noch denkbar?
könnte ich da anhaltspunkte mit VAG-Com finden?
habe bei der suche leider nix gefunden aber ich glaube mich zu errinnern schon mal etwas gelesen zu haben?
24-07-2008, 6:35 Titel: Rauchentwicklung beim ARL |
g1om hat folgendes geschrieben: | Im übrigen ist nach der reinigung generell jetzt noch mehr rauchentwicklung vorhanden als vorher. jedenfalls wenn man das in Spiegel so betrachtet.
habe bei der suche leider nix gefunden aber ich glaube mich zu errinnern schon mal etwas gelesen zu haben? | Die AGR ist zumindest bei Volllast auf jeden Fall geschlossen? Zitat: | AGR vorrübergehend geschlossen und dann wieder geöffnet und gereinigt alles ohne jeglichen Erfolg. |
Kannst Du einen LD-Verlust durch ein Leck irgendwo zwischen Verdichter und Motor (einschl. LLK!) sicher ausschließen? Ölsiff-Spuren?
Ist der Motor (schlecht) gechipt?
Mach mal ein Vollgaslog von ~ 1500 bis 4300 rpm mit MWB 8 und 10 gleichzeitig im 3. Gang oder höher: Normale Rußprobleme sollte man eigentlich dort erkennen können.
Und wenn Du schon dabei bist, dann nochmal den gleichen Zyklus mit MWB 8 und 11 gleichzeitig.
Falls ein PDE so spinnen sollte, daß es viel zu hohe Mengen einspritzt, sollte man es hoffentlich in der LLR sehen können: MWB 1 und 13 gleichzeitig loggen, im Leerlauf und beim Fahren incl. dem Bereich wo er maximal rußt.
g1om Gast
24-07-2008, 9:31 Titel: Rauchentwicklung beim ARL |
Ölsiff-Spuren habe ich leider. Habe an beiden Anschlüssen zum LLK minimale Ölundichtigkeiten die sich aber nicht beseitigen lassen. habe schon mehrfach neue Dichtungen verbaut aber alles ohne Erfolg nach ca. 1 Woche ist es in diesem bereich wieder Ölfeucht.
Sogar die guten BMW Dichtungen vom M57TU 330d die minimal dicker sind haben nix gebracht.
Von BMW gibt es zwar ein werkzeug um die neuen N54 Motoren(Biturbo) auf dichtheit in der Ladeluftsrecke zu prüfen allerdings passt das mal von den Anschlüssen überhaupt nicht.
Wenn du mir einen tip geben kannst wie ich das dichtbekomme ohne gleich den LLK und beide Druckschläuche zu taschen wäre ich dir dankbar weil die drei sachen sind schei...
teuer.
Chip ist keiner verbaut, alles Serie
Werde mal die Log's machen wenn ich zeitfinde
24-07-2008, 10:28 Titel: Rauchentwicklung beim ARL |
g1om hat folgendes geschrieben: | Ölsiff-Spuren habe ich leider. Habe an beiden Anschlüssen zum LLK minimale Ölundichtigkeiten die sich aber nicht beseitigen lassen. | Der Knackpunkt ist halt, wieviel Luft dort verlorengehen kann, wenn Ladedruck anliegt.
Manche solcher Stellen dichten unter Druck gut ab, aber ohne Druck sifft etwas Öl raus -> völlig harmlos.
Aus dem Bauch heraus würde ich eine Gesamt-Leckfläche bis ca. 0,3 cm² noch für weitgehend unkritisch halten, auch unter dem Ruß-Aspekt.
Hinterlistig können Lecks sein, die sich nur unter Druck weit öffnen und nur wenig oder gar keinen Ölsiff drumherum zeigen.
Sowas sollte sich aber am Verhältnis LuMa / LD im MWB 10 verraten, wenn LD-Sensor und LMM normal arbeiten.
g1om Gast
28-07-2008, 9:42 Titel: Rauchentwicklung beim ARL |
Hab am Wochenende jetzt ein paar logs gemacht die mein freund R00KIE wieder für mich aufbereitet und hoffe euch auch gleich zur verfügung stellt.
Etwas sehr merkwürdiges ist mir allerdings beim spielen mir den soll/ist werten aufgefallen.
Wenn ich im Grundeinstellungsmodus MWB 11 den Ladedruck beobacht bei 1400 1/min dann fält mir auf das ich in diesem bereich bei nicht angesteuerter VTG weniger druch habe als der eigentliche Umgebunsluftduck!!?? laut Sollwerte sollte es min der Uunbebungsluftdruck sein!
bei Voll angesteuerter VTG habe ich dann eine unterschied zwischen 180mbar was ansich O.k wäre.
Ist hier nicht evtl doch der Lader schrott?
R00KIE Gast
g1om Gast
29-07-2008, 12:06 Titel: Rauchentwicklung beim ARL |
Danke R00KIE für die Daten.
Hab gerade von einem guten freund erfahren das ich mir mal die Tassenstößel etwas genauer anschauen sollte es gibt da wohl materialschwächen und Abrieb an der nockenwelle.
Wäre dies eine überlegung?
Kann man aus den Daten was erkennen? was meint ihr?
g1om Gast
30-07-2008, 9:49 Titel: Rauchentwicklung beim ARL |
Wäre super wenn euch noch was einfällt was ich checken kann. oder zu den daten.
Finde es ist einfach zu wenig LD. oder die Nocken sind schon platt und dadurch erreiche zu wenig druck was wiederrum eine schlechtere zerstäubung gäbe.
Was sagt ihr den zur Nockenwellentheorie?
