Türkontakt hintere Tür Audi A6
Marr
Beitrag26-08-2007, 10:51    Titel: Türkontakt hintere Tür Audi A6 Zitieren
Hallo erstmal,
ich habe an meinem Audi A6 Avant 2,5tdi Bj.99 das Problem das an einer der hinteren Türen kein Licht angeht oder es im FIS erkannt wird wenn die Tür geöffnet wird,ich hatte die Türverkleidung ab und habe den Microschalter kontrolliert was aber keinen Erfolg brachte.Hat jemand einen Tip für mich oder den Stromlaufplan womit ich mich dann auf die weitere Suche machen kann
mfg Marr
pax
Avatar-pax
2000 Volkswagen Passat
Beitrag26-08-2007, 16:50    Titel: Türkontakt hintere Tür Audi A6 Zitieren
Steckverbindung zur B-Säule mal angeschaut?
Bye
pax
Marr
Beitrag29-08-2007, 6:50    Titel: Türkontakt hintere Tür Audi A6 Zitieren
Ich habe die Steckverbindungen zur Tür kontrolliert, hatte aber dabei auch keinen Erfolg,kann mir Einer die genaue Steckerbelegung nennen damit ich vielleicht mal messen kann
Marr
pax
Avatar-pax
Beitrag29-08-2007, 7:17    Titel: Türkontakt hintere Tür Audi A6 Zitieren
ich habe mich mit einem ähnlich gelagerten Problem schonmal an meinem Passat rumgequält: https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=15362&highlight=t%FCrsteuerger%E4t
A6 und Passat dieser Baujahre sollten zumindest ähnlich sein, meine Erfahrungen basieren aber ausschliesslich auf dem Passat. Trotzdem sind folgende Schritte sicher übertragbar:
* Steckverbindung B-Säule - Kontakte reinigen, Kabel auf mgl. Brüche prüfen (hast Du schon gemacht)
* Steckverbinder am Türsteuergerät anschauen
* Türschloss: zerlegen und die Mircoschalter prüfen, Lötstellen u. Leiterbahnen anschauen, Messen am Schalter, Messen an den Anschlusspins (hast Du teileweise auch schon gemacht)
* Komfortsteuergerät freilegen und Steckkontakte prüfen (ist beim Passat unterm Fahrersitz und wird bei Wassereinbrüchen gern in Mitleidenschaft gezogen)
* falls alles ohne Befund bleibt, TSG ggf. an provisorisch an die andere Tür hängen, um zu schauen ob der Fehler eher in den Steuergeräten oder in der Kabel/Stecker-Strecke dazwischen zu suchen ist
Hilfreich ist wohl ein Diagnosetool, um wirklich die vom Steuergerät erkannte Schalterstellung zu sehen.
Mit einem Stromlaufplan für den A6 kann ich leider nicht aushelfen.
Bye
pax
Keine neuen Beiträge Audi A4 B6 hintere Tür entriegelt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VW T6, hintere Stoßdämpfer Ersatz / schwache Wirkung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Türkontakt für Innenbeleuchtung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Türkontakt / Heckklappe Fabia Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Vorglühen über Türkontakt beim TD (AAZ) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge hintere tür passat 3bg notöffnung? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
