hintere tür passat 3bg notöffnung?
joergs
Beitrag05-06-2004, 14:27    Titel: hintere tür passat 3bg notöffnung? Zitieren
habe ein problem bei meinem passat bj 2001,
die hintere tür beifahrerseite hat ne macke und läßt sich nicht mehr öffnen. es scheint so, als ob die zentralverriegelung das schloß nicht mehr freigibt. im komfortstg. ist der fehler türkontakt kurzschluß nach masse und im can-gateway steht etwas von keine kommunikation mit tür hinten rechts. hatte eben die verkleidung abgenommen. leider kann ich nichts sehen und komme auch schlecht bei. gibt es einen trick, damit ich die tür wenigstens aufbekomme um mal die schließeinheit ausbauen zu können?!
christians
Beitrag05-06-2004, 19:07    Titel: hintere tür passat 3bg notöffnung? Zitieren
wenn keiner was genaues weiß, baust Du wohl am besten die andere Tür auseinander und probierst dort, wie man mit einem Draht an den entscheidenen Hebel kommt.
Gruß Christian
joergs
Beitrag11-06-2004, 13:11    Titel: hintere tür passat 3bg notöffnung? Zitieren
so dala,
die tür ist offen....... icon_razz.gif ursache für den ganzen zinnober ist der ausfall des can-gateways in der hinteren tür gewesen. dadurch stand die zv in richtung zu und hat das schloß nicht mehr freigegeben.... wieder mal ein wunderwerk deutscher ing.-kunst. was passiert in so nem fall, wenn das komfort-stg abreitet und das ganze auto zu ist und man einen unfall hat ? guten morgen .....
Keine neuen Beiträge Audi A4 B6 hintere Tür entriegelt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VW T6, hintere Stoßdämpfer Ersatz / schwache Wirkung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Türkontakt hintere Tür Audi A6 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge G3 hintere Bremsscheiben wechseln - schwierig? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge hintere Reifen innen stark abgefahren Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Radioausbau T6, Nachrüstung hintere Lautsprecher Kastenw... Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
