Nikos Gast
06-09-2007, 11:39 Titel: Hat der AEL einen VTG lader oder nicht? |
Tag,
hab mir einen Volvo 850 gekauft, und wollte mir eigentlich nur neue Düsen draufmachen und eventuell den VTG lader reinigen.
Jetzt hat mir einer aus dem Volvo - forum geschrieben das der überhaupt keinen VTG lader hat! Der wäre wenn überhaupt nur im T4 eingebaut worden mit der AXG maschine,
stimmt das?
Wenn ja, dann müßte ich mir den Türbo vom T4 besorgen und einbauen.
gruß Niko |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 4853 Karma: +107 / -0 Wohnort: Hagen
06-09-2007, 12:00 Titel: Hat der AEL einen VTG lader oder nicht? |
vielleicht solltest du erstmal lesen, was der Unterschied zwischen den beiden Ladertypen ist. Dann wirst du sehr schnell merken, dass man die komplett anders ansteuert und ein Tausch somit ohne weitere aufwendige Massnahmen keinerlei Sinn ergibt.
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
AWX-Driver Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 06.07.2007 Beiträge: 64 Karma: +1 / -0
2005 Skoda Superb Premium Support
06-09-2007, 21:51 Titel: Hat der AEL einen VTG lader oder nicht? |
Hallo Nikos
Der AEL hat keinen VTG Lader und dieser wurde auch nicht nur im T4 verbaut sondern in vielen andern Maschinen auch.
In allen neuen Modellen serienmäßig wegen des besseren Ansprechverhaltens und höheren Wirkungsgrades.
Wie Jan6K schon gesagt hat beschäftige Dich etwas mit dem Thema und du siehts das es keinen Sinn ergibt einen VTG Lader verbauen zu wollen weil dir die komplette Ansteuerungsmechanik und- elektrik inkl. Software fehlen.
Die einzige Variante wäre ein Austauschlader falls deiner Probleme macht.
Beim Wunsch nach Mehrleistung ist bei entsprechender Softwareanpassung auch ein größerer Lader möglich.
Warum wolltest du denn eigentlich die Düsen tauschen und den Lader reinigen?
Probleme? Gruß
AWX-Driver
ehemals: Skoda Superb 96KW PD MKB AWX,
+ 2-Tank Pölumbau
jetzt: MB W210 E300TD T-Modell 133kW
mit Pölumbau |
Nikos Gast
07-09-2007, 1:23 Titel: Hat der AEL einen VTG lader oder nicht? |
Nicht wirklich,
nur haben die Düsen so ca. 200Tkm runter und ich denke das die fällig sind. Ausserdem rußt die kiste schon bei standgas! Beim Turbo bin ich mir nicht sicher, zieht halt nicht wie mein alter Golf AFN untenherum. Hab heute im netz gestöbert und müßte zu meinem bedauern festellen das es nicht so einfach ist mit dem turbo vom AXR. Deswegen erst mal demnächst den Turbo prüfen ob der noch in ordnung ist und wenn ja, das motorstufen tuning vom Rainer machen lassen. Und wenn der turbo nicht mehr in ordnung ist, nur einpritzdüsen wechseln.
Müßte zu meinem bedauern feststellen das ich wohl ein gut gehendes exemplar vom Golf AFN hatte. Der Volvo hat im Anzug wie auch im Durchzug keine chance!
Hatte ein bisschen mehr erwartet. |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5932 Karma: +251 / -0
07-09-2007, 7:39 Titel: Hat der AEL einen VTG lader oder nicht? |
Was bitte willst du denn mit einem Turbo aus einem AXR? Der AEL ist ein 5 Zylinder, oder? der AXR ein 4 Zylinder? |
Nikos Gast
07-09-2007, 18:20 Titel: Hat der AEL einen VTG lader oder nicht? |
Soweit ich weis, ist der AXR der 2.5 TDI aus dem T4 mit 111KW |
Bertil Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 5680 Karma: +106 / -0
07-09-2007, 18:40 Titel: Hat der AEL einen VTG lader oder nicht? |
Nikos hat folgendes geschrieben: | | Soweit ich weis, ist der AXR der 2.5 TDI aus dem T4 mit 111KW |
Weit daneben!
Der AXR ist ein 4 Zylinder 1,9er PD TDI mit 74kw aus dem Golf 4 oder Polo 9N. Gruß Bertil
Nikos Gast
07-09-2007, 19:32 Titel: Hat der AEL einen VTG lader oder nicht? |
Tschuldigung,
meinte AHY/AXG |
AWX-Driver Blaumann
07-09-2007, 22:22 Titel: Hat der AEL einen VTG lader oder nicht? |
Hallo zusammen
Ob die Düsen wirklich verschlissen sind solltest du evtl. testen lassen (Boschdienst)
kann auch gut sein, dass die noch gut sind.
Aber das der AEL kein Raketenmotor ist ist aber eigentlich bekannt.
Außerdem vergleichst du beim Fahrzeug selbt Äpfel mit Birnen Golf und Volvo sind gewichtsmäßig Welten auseinander.
Aber der Vorteil beim AEL sind die Laufruhe des 5 Zylinders(mal vom gewöhnungsbedürftigen Laufgeräusch an sich abgesehen wg. der 5 Zyl.)
Und vor allem die nahezu Unverwüstbarkeit des Aggregats.
Deshalb ist der Motor ja auch von Audi zu Volvo gekommen. Wegen der Zuverlässigkeit die Volvo damals noch anstrebte.
btw. wenn der Turbo nicht mehr in Ordnung ist warum willst du dann erst die Düsen tauschen??
Das ist doch Unsinn.
Wenn dann lass den Lader machen und dann die Düsen wechseln und das ganze neu aufeinander einstellen. Gruß
AWX-Driver
+ 2-Tank Pölumbau
mit Pölumbau |
