Hat der AEL einen VTG lader oder nicht?
Nikos
Beitrag06-09-2007, 11:39    Titel: Hat der AEL einen VTG lader oder nicht? Antworten mit Zitat
Tag,
hab mir einen Volvo 850 gekauft, und wollte mir eigentlich nur neue Düsen draufmachen und eventuell den VTG lader reinigen.
Jetzt hat mir einer aus dem Volvo - forum geschrieben das der überhaupt keinen VTG lader hat! Der wäre wenn überhaupt nur im T4 eingebaut worden mit der AXG maschine,
stimmt das?
Wenn ja, dann müßte ich mir den Türbo vom T4 besorgen und einbauen.
gruß Niko
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag06-09-2007, 12:00    Titel: Hat der AEL einen VTG lader oder nicht? Antworten mit Zitat
vielleicht solltest du erstmal lesen, was der Unterschied zwischen den beiden Ladertypen ist. Dann wirst du sehr schnell merken, dass man die komplett anders ansteuert und ein Tausch somit ohne weitere aufwendige Massnahmen keinerlei Sinn ergibt.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
AWX-Driver
KFZ-Schrauber seit: 06.07.2007
2005 Skoda Superb
Beitrag06-09-2007, 21:51    Titel: Hat der AEL einen VTG lader oder nicht? Antworten mit Zitat
Hallo Nikos
Der AEL hat keinen VTG Lader und dieser wurde auch nicht nur im T4 verbaut sondern in vielen andern Maschinen auch.
In allen neuen Modellen serienmäßig wegen des besseren Ansprechverhaltens und höheren Wirkungsgrades.
Wie Jan6K schon gesagt hat beschäftige Dich etwas mit dem Thema und du siehts das es keinen Sinn ergibt einen VTG Lader verbauen zu wollen weil dir die komplette Ansteuerungsmechanik und- elektrik inkl. Software fehlen.
Die einzige Variante wäre ein Austauschlader falls deiner Probleme macht.
Beim Wunsch nach Mehrleistung ist bei entsprechender Softwareanpassung auch ein größerer Lader möglich.
Warum wolltest du denn eigentlich die Düsen tauschen und den Lader reinigen?
Probleme?
AWX-Driver
ehemals: Skoda Superb 96KW PD MKB AWX,
+ 2-Tank Pölumbau
jetzt: MB W210 E300TD T-Modell 133kW
mit Pölumbau
Nikos
Beitrag07-09-2007, 1:23    Titel: Hat der AEL einen VTG lader oder nicht? Antworten mit Zitat
Nicht wirklich,
nur haben die Düsen so ca. 200Tkm runter und ich denke das die fällig sind. Ausserdem rußt die kiste schon bei standgas! Beim Turbo bin ich mir nicht sicher, zieht halt nicht wie mein alter Golf AFN untenherum. Hab heute im netz gestöbert und müßte zu meinem bedauern festellen das es nicht so einfach ist mit dem turbo vom AXR. Deswegen erst mal demnächst den Turbo prüfen ob der noch in ordnung ist und wenn ja, das motorstufen tuning vom Rainer machen lassen. Und wenn der turbo nicht mehr in ordnung ist, nur einpritzdüsen wechseln.
Müßte zu meinem bedauern feststellen das ich wohl ein gut gehendes exemplar vom Golf AFN hatte. Der Volvo hat im Anzug wie auch im Durchzug keine chance!
Hatte ein bisschen mehr erwartet.
Beitrag07-09-2007, 7:39    Titel: Hat der AEL einen VTG lader oder nicht? Antworten mit Zitat
Was bitte willst du denn mit einem Turbo aus einem AXR? Der AEL ist ein 5 Zylinder, oder? der AXR ein 4 Zylinder?
Nikos
Beitrag07-09-2007, 18:20    Titel: Hat der AEL einen VTG lader oder nicht? Antworten mit Zitat
Soweit ich weis, ist der AXR der 2.5 TDI aus dem T4 mit 111KW
Beitrag07-09-2007, 18:40    Titel: Hat der AEL einen VTG lader oder nicht? Antworten mit Zitat
Nikos hat folgendes geschrieben:
Weit daneben!
Der AXR ist ein 4 Zylinder 1,9er PD TDI mit 74kw aus dem Golf 4 oder Polo 9N.
Nikos
Beitrag07-09-2007, 19:32    Titel: Hat der AEL einen VTG lader oder nicht? Antworten mit Zitat
Tschuldigung,
meinte AHY/AXG
AWX-Driver
2005 Skoda Superb
Beitrag07-09-2007, 22:22    Titel: Hat der AEL einen VTG lader oder nicht? Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Ob die Düsen wirklich verschlissen sind solltest du evtl. testen lassen (Boschdienst)
kann auch gut sein, dass die noch gut sind.
Aber das der AEL kein Raketenmotor ist ist aber eigentlich bekannt.
Außerdem vergleichst du beim Fahrzeug selbt Äpfel mit Birnen Golf und Volvo sind gewichtsmäßig Welten auseinander.
Aber der Vorteil beim AEL sind die Laufruhe des 5 Zylinders(mal vom gewöhnungsbedürftigen Laufgeräusch an sich abgesehen wg. der 5 Zyl.)
Und vor allem die nahezu Unverwüstbarkeit des Aggregats.
Deshalb ist der Motor ja auch von Audi zu Volvo gekommen. Wegen der Zuverlässigkeit die Volvo damals noch anstrebte.
btw. wenn der Turbo nicht mehr in Ordnung ist warum willst du dann erst die Düsen tauschen??
Das ist doch Unsinn.
Wenn dann lass den Lader machen und dann die Düsen wechseln und das ganze neu aufeinander einstellen.
AWX-Driver
+ 2-Tank Pölumbau
mit Pölumbau
Keine neuen Beiträge Einbauanleitung für einen Calix Motorheizer Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Passat 3C oder Superb 3T Notentriegelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Conti SportContact 2 - einen oder 2 neu ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge ZR-Wwechsel V6 TDI oder "Wie zerstöre ich einen Motor ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welcher lader ist im ajm verbaut??? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VTG lader zerlegen und zusammenbauen ? Diesel Motorentechnik
