Stellmotor Vw/Skoda Heizungsregelung
scroll tdi
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2007
Karma: +5 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-09-2007, 15:12    Titel: Stellmotor Vw/Skoda Heizungsregelung Antworten mit Zitat
Habe einen Skoda Fabia Baujahr 2001.(6Y2)
Wie bei vielen dieser Modelle von Vw und Skoda funktioniert die Heizungsregelung nicht mehr.
Habe folgende Fehler:
Einmal die Drehwahlschalter der Temperatur auf "Heizen" und die Heizung heizt mit 100%.
Kalt bekomme ich nur wieder bei Neustart des Motors.
Es ist wohl ein bekanntes Vw Problem.
Hier nun meine Frage:
Kann man den Stellmotor selber tauschen?
Wie schaut es mit der Reparatur des Stellmotors aus?
Viel kann ja da nicht defekt sein? Der RingPotentiometer? Wer hat schon selber instant gesetzt?
Vielleicht hat sich ja jemand schon mal genauer damit befasst.
Bei Ebay findet man auch einen Rep. Service von den Motoren.
Denke es dürfte kein Problem sein.
Danke für Infos
n8ive
KFZ-Schrauber seit: 20.08.2007
Beitrag13-09-2007, 11:05    Titel: Stellmotor Vw/Skoda Heizungsregelung Antworten mit Zitat
Hallo,hast Du den FSP mal ausgelesen ? Versuch mal eine Grundeinstellung durchzuführen.Stellmotor und Poti sind ein Bauteil,meines wissens nach musst Du die Schalttafel komplett ausbauen um an den Stellmotor Heizungsreg. zu kommen..Es gab SW Updates wg Klopfgeräuschen der Stellmotore,welche aber die Geräusch nicht wirklich beseitigt haben..
Keine neuen Beiträge Skoda Superb Combi Mj. 2012, Stellmotor Heckklappe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia 1U: Tachobeleuchtung auf weiß ändern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Stellmotor LWR Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Stellmotor Luftverteilerklappe Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Stellmotor für Temperaturklappe Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Stellmotor für Staudruckklappe Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
