Gewindefahrwerk Ibiza GT TDI Problem ????????
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
MONCHI
Beitrag21-10-2002, 10:08    Titel: Gewindefahrwerk Ibiza GT TDI Problem ???????? Wird übersetzt...
Hi und Hallo,
habe am Samstag ein Gewindefahrwerk in meinen 98er Ibiza GT TDI 110PS eingebaut, wenn ich das Fahrwerk vorne so weit runterschraube das es gut aussieht, schleifen die Reifen bei starker Kurvefahrt an der Innenverkleidung des Kotflügels, da ist je links und rechts so eine kleine Ausbuchtung, habe die Verkleidung da entfernt und werde es dort mit Gewebeband zutapen, habt Ihr Erfahrung mit nem Gewinde beim Ibiza ??
Monchi
Widale
Beitrag11-12-2002, 10:00    Titel: Gewindefahrwerk im SEAT Ibiza Wird übersetzt...
ich habe in ein KW-Gewinde FW in meinem Polo-Variant,
mit 7 1/2 x 16 und 195/45-16, habe die Radhausschale großzügig ausgeschnitten, Kanten angelegt, die Radläufe geweitet (vor allem vorderer Bereich), und im Bereich Stoßfänger die seitliche Halterung geändert.
Seither schleift nichtsmehr, Bodenfreiheit Unterschutz ca. 55mm
MfG Alex
Keine neuen Beiträge Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge K-Power /Problem mit Geschwindigkeitssignal Ibiza 6k AFN On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Gewindefahrwerk einstellen !! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Bilstein B16 PSS 9 Gewindefahrwerk Vertriebshändler? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Koni-Gewindefahrwerk einstellen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
