Linus
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2007 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0 Wohnort: 51545 Waldbröl
17-09-2007, 19:18 Titel: Startprobleme Golf 3 TDI |
Hallo Leute.
Die Startprobleme an meinem Auto werden immer mehr! Habt ihr ne Ahnung was kaputt sein könnte?
Es ist ein Golf 3 TDI 90PS Bj.94 und hat 276.000 km gelaufen. Die Einspritzpumpe ca.100.000
Es sind noch die ersten Glühkerzen im Einsatz.
Folgendes. Die Startprobleme treten meißtens dann auf,wenn der Motor warm ist. Der Anlasser orgelt aber es tut sich nichts. Hört sich so an, als sei kein Sprit im Tank. Wenn ich dann einige Minuten ca. 15 warte, springt er wieder an. Neulich an einer roten Ampel (Baustelle) mit warmen Motor, Motor aus gemacht wollte wieder starten aber es ging nicht. Habe den Wagen rollen lassen und siehe da er sprang an.
Morgens wenn der Motor kalt ist, springt er problemlos an. |
Hati Gast
17-09-2007, 19:37 Titel: Startprobleme Golf 3 TDI |
Suche mal nach 'Relais 109'. Das könnte in deinem Fall der Übeltäter sein. Er könnte dann aber auch ab und zu mal während der Fahrt ausgehen bzw. 'harte' Aussetzer haben. Kann, aber muss nicht. |
Gruensteidl
17-09-2007, 20:27 Titel: Startprobleme Golf 3 TDI |
Möglich ist auch ein verschlissenes Hochdruckteil der VP. Eine "einfache" Prüfmethode in diesem Fall ist das Gussteil der VP abzukühlen, wenn der betriebwarme Motor nicht mehr anspringt. Sofern der Motor danach anspringt, ist das Spiel zwischen Hochdruckkolben und Zylinder zu gross.
Achtung: Wie immer gibt es für eventuelle Schäden keine Garantie. Das Gussteil und insbesondere das Aluminium-Gehäuse der VP kann bei übertriebener Abkühlung zerspringen. Mit ein bisschen Gefühl ist das aber durchaus machbar ohne die Pumpe zu zerstören.
Viel Erfolg. |
Stefan-TDI Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 26.08.2007 Beiträge: 85 Karma: +1 / -0 Wohnort: Bodensee 1997 Volkswagen Golf Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
17-09-2007, 21:03 Titel: Startprobleme Golf 3 TDI |
Oder auch der Klassiker, die tolle KW-Schraube hat sich verdreht. Da würde ich den Förderbeginn mal prüfen lassen, wenn der nicht mehr stimmt dann neues KW-Rad mit Schraube und die KW planen. |
Bertil Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 5628 Karma: +108 / -0
17-09-2007, 21:33 Titel: Re: Startprobleme Golf 3 TDI |
Linus hat folgendes geschrieben: | ... Die Startprobleme treten meißtens dann auf,wenn der Motor warm ist.
Die Suchfunktion unter "Warmstartprobleme" müsste dich eigentlich erschlagen ...
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=11189Gruß Bertil
AFN-Fan
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2007 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
03-10-2007, 21:22 Titel: Startprobleme Golf 3 TDI |
ich hatte das gleiche Problem bei meinem Golf 3 110PS Bj97 282000Km
ist Warm fast nicht angesprungen obwohl er super gedreht hat
nach dem ich die "Batterie" erneuert hab springt er Warm jetzt wieder
super an.
Gruß AFN-Fan |
hot_schlaumann Gast
03-10-2007, 21:40 Titel: Startprobleme Golf 3 TDI |
das ist eine gute Idee. Das hatte ich bei meinem Auto auch mal. Die Batterie konnte bei warmen Motor aus irgend einem Grund nicht genug Strom liefern |
