Startprobleme Golf 3 TDI
Linus
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2007
Beitrag17-09-2007, 18:18    Titel: Startprobleme Golf 3 TDI Antworten mit Zitat
Hallo Leute.
Die Startprobleme an meinem Auto werden immer mehr! Habt ihr ne Ahnung was kaputt sein könnte?
Es ist ein Golf 3 TDI 90PS Bj.94 und hat 276.000 km gelaufen. Die Einspritzpumpe ca.100.000
Es sind noch die ersten Glühkerzen im Einsatz.
Folgendes. Die Startprobleme treten meißtens dann auf,wenn der Motor warm ist. Der Anlasser orgelt aber es tut sich nichts. Hört sich so an, als sei kein Sprit im Tank. Wenn ich dann einige Minuten ca. 15 warte, springt er wieder an. Neulich an einer roten Ampel (Baustelle) mit warmen Motor, Motor aus gemacht wollte wieder starten aber es ging nicht. Habe den Wagen rollen lassen und siehe da er sprang an.
Morgens wenn der Motor kalt ist, springt er problemlos an.
Hati
Beitrag17-09-2007, 18:37    Titel: Startprobleme Golf 3 TDI Antworten mit Zitat
Suche mal nach 'Relais 109'. Das könnte in deinem Fall der Übeltäter sein. Er könnte dann aber auch ab und zu mal während der Fahrt ausgehen bzw. 'harte' Aussetzer haben. Kann, aber muss nicht.
Gruensteidl
Beitrag17-09-2007, 19:27    Titel: Startprobleme Golf 3 TDI Antworten mit Zitat
Möglich ist auch ein verschlissenes Hochdruckteil der VP. Eine "einfache" Prüfmethode in diesem Fall ist das Gussteil der VP abzukühlen, wenn der betriebwarme Motor nicht mehr anspringt. Sofern der Motor danach anspringt, ist das Spiel zwischen Hochdruckkolben und Zylinder zu gross.
Achtung: Wie immer gibt es für eventuelle Schäden keine Garantie. Das Gussteil und insbesondere das Aluminium-Gehäuse der VP kann bei übertriebener Abkühlung zerspringen. Mit ein bisschen Gefühl ist das aber durchaus machbar ohne die Pumpe zu zerstören.
Viel Erfolg.
Stefan-TDI
KFZ-Schrauber seit: 26.08.2007
1997 Volkswagen Golf
Beitrag17-09-2007, 20:03    Titel: Startprobleme Golf 3 TDI Antworten mit Zitat
Oder auch der Klassiker, die tolle KW-Schraube hat sich verdreht. Da würde ich den Förderbeginn mal prüfen lassen, wenn der nicht mehr stimmt dann neues KW-Rad mit Schraube und die KW planen.
Beitrag17-09-2007, 20:33    Titel: Re: Startprobleme Golf 3 TDI Antworten mit Zitat
Linus hat folgendes geschrieben:
... Die Startprobleme treten meißtens dann auf,wenn der Motor warm ist.
Die Suchfunktion unter "Warmstartprobleme" müsste dich eigentlich erschlagen ... icon_wink.gif
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=11189
AFN-Fan
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2007
Beitrag03-10-2007, 20:22    Titel: Startprobleme Golf 3 TDI Antworten mit Zitat
Hallo
ich hatte das gleiche Problem bei meinem Golf 3 110PS Bj97 282000Km
ist Warm fast nicht angesprungen obwohl er super gedreht hat
nach dem ich die "Batterie" erneuert hab springt er Warm jetzt wieder
super an.
Gruß AFN-Fan
hot_schlaumann
Beitrag03-10-2007, 20:40    Titel: Startprobleme Golf 3 TDI Antworten mit Zitat
das ist eine gute Idee. Das hatte ich bei meinem Auto auch mal. Die Batterie konnte bei warmen Motor aus irgend einem Grund nicht genug Strom liefern
Keine neuen Beiträge Lupo 1,4 TDI gelegentliche Startprobleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Startprobleme, Anpassung Startmenge Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Mysterium Startprobleme bei Golf IV TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 3 TD 75PS Startprobleme Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Startprobleme Golf 3 Variant Tdi der dritten Art! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Startprobleme Golf IV 1.9TDI 115PS PD Dieselschrauber Bar
