06-10-2007, 12:33 Titel: Vibrationen beim 1.9 PD-TDI ASZ 96 KW
Ich habe seit kurzer Zeit schwache bis mittel-starke Virbrationen beim Beschleunigen.
Die Vibrationen sind hauptsächlich im Drehzahlbereich von 1500 bis 2500 (am stärksten bei ca. 1900) ab dem 4.ten Gang im Schalthebel und Gaspedal spürbar, wobei sie im 6.ten Gang am extremsten sind.
Laufleistung derzeit 95 TKM, wobei bei 55 TKM das ZMS und bei 90 TKM der Zahnriemen gewechselt wurde.
Kann das ZMS erneut defekt sein? Vor dem Wechsel ist die Kupplung durchgerutscht. Oder kann es auch am Wechsel des Zahnriemens liegen?
Subjetiv habe ich das Gefühl, dass der Motor seit dem Zahnriemenwechsel rauher läuft. Leistung scheint aber ok zu sein.
