SirBiBi Gast
02-05-2002, 12:16 Titel: Höchstgeschw. 170km/h?? Wieso? |
Wird übersetzt... |
ich habe einen AHU 1,9L Passat TDi 66kw Bj. ´98.
Wie kann es sein, dass der Waagen nicht mehr als 170km/h bringt?
Ab ca. 150km/h /ca. 3200rpm habe ich den Eindruck, dass das Auto
geringfügige Leistungsschwankungen hat.
(ausser mir merkt das keiner beim Fahren)
Mich nervt das schon einbischen, wenn meine Schwester mit ihrem Oktavia (gleiche Maschiene) mal eben an mir vorbei zieht.
Gruß Björn |
Chris Gast
02-05-2002, 13:56 Titel: Höchstgeschw. 170km/h?? Wieso? |
Wird übersetzt... |
hi,
eine der möglichen fehlerquellen kann sicherlich ein defekter luftmassenmesser (LMM) sein. am besten du baust mal den von deiner schwester in deinen passat ein und testest ob es mit dem besser geht! hab im mom mit meinem golf ahf 110 ps tdi das gleiche problem, dass er nur noch 180 km/h auffer bahn läuft. aber es ist schon 100% geklärt, dass es am LMM liegt.
mfg Chris |
SirBiBi Gast
02-05-2002, 14:15 Titel: Höchstgeschw. 170km/h?? Wieso? |
Wird übersetzt... |
Hi Chris,
das mit dem test-umbau lasse ich lieber. meine schwester würde mich umbringen
wie teuer wäre es denn, den LMM neu zu kaufen?
gruß Björn |
nellor Gast
02-05-2002, 14:16 Titel: Höchstgeschw. 170km/h?? Wieso? |
Wird übersetzt... |
Ich tippe ebenfalls auf den LMM bei mir war es genau so.
Golf IV 1,9 TDI / 90 PS
Das Auto fuhr locker 190 nachdem, der LMM nicht mehr richtig ging nur noch so um die 170. (und das gerade so)
Das Teil getauscht und schon fährt er wieder 190.
Manuel |
SirBiBi Gast
02-05-2002, 14:30 Titel: Höchstgeschw. 170km/h?? Wieso? |
Wird übersetzt... |
Hi All,
wenn der fehler wirklich beim LMM liegen sollte, gibt es dann noch
andere anzeichen dafür?
denke da an mehrverbrauch oder leistungsverlust. |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 17976 Karma: +781 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
02-05-2002, 14:38 Titel: Test Umbau LMM |
Wird übersetzt... |
Du solltest Deiner Schwester mal ein Eis spendieren.
Der 'Testumbau' beschränkt sich auf das Lösen von 2 Kreuzschlitz-Schrauben, einer Federschelle und einem Stecker.
Kostenpunkt eines neuen LMM: mehrere 100Euro.
Die reine Arbeitszeit für einen Testumbau dürfte ca. 5min betragen wenn Du Dir gemütlich Zeit nimmst.
Der LMM verringert bei zu niedrigen gemessenen Luftmassenwerten die maximal mögliche Einspritzmenge um Rußen zu verhindern. -> Leistungsverlust obwohl genug Luft angesaugt wird.
Profil PN WWW Garage |
mrblue2000 Gast
02-05-2002, 14:57 Titel: Re: Test Umbau LMM |
Wird übersetzt... |
Kostenpunkt eines neuen LMM: mehrer 100Euro.
genauer gesagt € 250,- gerade heute bei vw nachgefragt da meiner anscheinend auch hinüber ist.
ciao
berni |
02-05-2002, 15:22 Titel: Anzeichen für defekten LMM |
Wird übersetzt... |
SirBiBi hat folgendes geschrieben: | wenn der fehler wirklich beim LMM liegen sollte, gibt es dann noch andere anzeichen dafür?
Reicht Dir der Leistungsverlust nicht  ?
Mehrverbrauch gibts dabei grundsätzlich nicht, da die Einspritzmenge entsprechend des "scheinbaren" Luftmangels reduziert wird.
Manchmal sollen auch Beschleunigungsschwankungen auftreten.
Vor dem Tausch des relativ teuren Teils sollte man IMO eine Reinigung mit Bremsenreinigerspray probieren. Wenn das Ding nur verdreckt ist, kriegt man mit minimalem Finanzaufwand wieder einen "heilen" LMM und die volle Leistung. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
JET Gast
02-05-2002, 18:00 Titel: Höchstgeschw. 170km/h?? Wieso? |
Wird übersetzt... |
Hallo, ich habe seit 1 Woche einen neuen LMM, der hätte 267,30 Euro gekostet, zuzüglich 67 Euro für Einbau, Fehlerspeicher auslesen etc. Aber zum Glück hat VW 70% wegen Kulanz selbst getragen. |
SirBiBi Gast
02-05-2002, 19:32 Titel: Höchstgeschw. 170km/h?? Wieso? |
Wird übersetzt... |
wie hast du das bei VW begründet? kann ich da was bewirken, wenn ich mich beschwere, dass mein auto schon nach 3 jahren so einen fehler hat? |
SirBiBi Gast
03-05-2002, 11:24 Titel: Höchstgeschw. 170km/h?? Wieso? |
Wird übersetzt... |
mal eben instand setzen ist beim LMM ja auch nicht so einfach.
hab die metallflächen gesäubert und danach mal nen test gefahren.
irgendwie habe ich den eindruck, dass es sich eher noch verschlechtert hat.
dann muss ich meiner Schwester wohl wirklich mal ein eis ausgeben  |
DerAlex Gast
03-05-2002, 11:47 Titel: Höchstgeschw. 170km/h?? Wieso? |
Wird übersetzt... |
'Mal eben die Metallflächen gereinigt'
Damit hast Du ihm vielleicht den Rest gegeben. Mit dem Teil muss man sehr sehr vorsichtig umgehen.
Eine halbe Dose Bremsenreinger (500ml LiquiMoly für 4 oder 5 Euro) ist bei mir draufgegangen und danach lief der Wagen merklich besser.
Ich habe den Reiniger nur draufgesprüht und abtrocknen lassen, mehr nichts. Vor allem habe ich nichts berührt (also mit dem Lappen oder Bürste rumgewienert).
Viel Glück |
Uwe Profi-Schrauber
Mitglied seit: 15.04.2002 Beiträge: 1004 Karma: +5 / -0 Wohnort: Westerwald
03-05-2002, 12:16 Titel: Höchstgeschw. 170km/h?? Wieso? |
Wird übersetzt... |
Hi SirBibi!
Das mit der Kulanz ist klar geregelt. Kenne nur die Konditionen von Audi. Bei Defekten, die der Kunde nicht zu vertreten hat, kann generell bei 3 Jahre alten Fahrzeugen Kulanz gewährt werden (bei Audi 50%, bei VW weniger). Brauchst nicht auf den Putz zu hauen, eine Kulante Regelung wird auch so klappen. Hatte auch defekten LMM und gleiche Symptome wie Du.
Gruß Uwe |
