Lima extern prüfen....Wieso will die nicht ?
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
vagtuning
Beitrag10-08-2012, 18:06    Titel: Lima extern prüfen....Wieso will die nicht ? Wird übersetzt...
Wollt ne Lima extern prüfen.Weil AFB = Langer Aus-/Einbau.
Also Lima genommen und per Überbrückungskabel an ne
Batterie ran.Plus auf B+ und Masse ans Gehäuse.
Multimeter anne Batterie und dann mit ner Bohrmaschine
Drehzahl machen.
Die Lima hat noch eine DFM und eine L Buchse.
Gut,Diodenprüflampe genommen, an B+ ran und an L.
Wieder Drehzahl - wieder nix.
Die LED leuchtet auch zu keiner Zeit. Sollte sie das nicht
bei stehender Lima ?
Muss die Lima die Verbindung DFM zum MSG haben ?
Oder ist die Last der Diodenprüflampe zu gering, das
es nicht reicht - direkt brücken wollt ich nicht.
Leider keine normale Prüflampe mehr zur Hand....
Oder wie zu erwarten die Lima auch hin ?
Ideen ?
Beitrag10-08-2012, 19:16    Titel: Lima extern prüfen....Wieso will die nicht ? Wird übersetzt...
Manche LiMa-Regler werden vom BNStG angesteuert (z.B. in der Polo 9N-Plattform), jedenfalls nicht mehr über die alte Glühlampe im KI.
Was diese Regler an Spannungen brauchen, weiß ich nicht.
Könnte mir aber gut vorstellen, daß der Strom durch eine Diodenprüflampe nicht reicht, um die LiMa ausreichend vorzuerregen.
vagtuning
Beitrag10-08-2012, 19:31    Titel: Lima extern prüfen....Wieso will die nicht ? Wird übersetzt...
Damit leuchtet sie auch - leider IMMER, egal ob stehend oder
drehend.
Ich denke die ist hin....
Laut dem SLP den ich dazu hab, geht die eine Leitung zum KI,
die andere DFM zum MSG.
Aber nach den Infos die ich fand wird über die DFM nur
eine Verbraucherabschaltung oder Drehzahlerhöhung
realisiert, wenn die Last der Lima zu hoch ist...
was erstmal heisst das sie überhaupt was produzieren muss.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag10-08-2012, 20:01    Titel: Lima extern prüfen....Wieso will die nicht ? Wird übersetzt...
Servus beinander!
@vag: Bedenke, daß die LM 2:1 zu Motor (KW-Drehzahl) übersetzt ist.
Weiß nicht, ob Du mit einer normalen Bohrmaschine Drehzahlen von deutlich mehr als 2.000 U/min hinbekommst.
Ansonsten auf jeden Fall mit kleiner 12V/(ca.)3W-Birne zwischen B+ und L für Regler betreiben, keinesfalls direkt verbinden.
Birne sollte dann je nach Batteriespannung ab etwa 2.000 U/min LM-Drehzahl ausgehen und die Batterie via B+ laden.
Wird die "Startdrehzahl" nicht erreicht, bleibt das Birnchen an und die Batterie leer icon_wink.gif
Viele Grüße aus München!
Keine neuen Beiträge TDI Injektoren mit VCDS prüfen (Common Rail) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lima ladet nicht Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Lima lädt nicht - Drehzahlmesser steht , Öldrucklampe b... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T4 AXG Pumpe lässt sich nicht prüfen/einstellen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge RCD 300 extern betreiben Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
