Zweimassenschwungrad BPX gibt es einen umbaukit auf Einmasse | Beiträge 32+
Jens 16syncro
KFZ-Schrauber seit: 16.09.2002
Karma: +2 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-05-2008, 8:13    Titel: Zweimassenschwungrad BPX gibt es einen umbaukit auf Einmasse Antworten mit Zitat
Thomas hat folgendes geschrieben:
Das gibt es so ein Programm, in dem man alle Teile von VW etc. nachschauen kann ...
Moin Thomas,
ich habe gestern mal im Onkel 7 (Baujahr 2007) gesucht, da sind tatsächlich keine 2,0l-4-Zylinder drin. Unter Industriemotoren findet man nur die 1,9l mit VEP und einen uralten 2,0l-5-Zylinder-Industriemotor (Wirbelkammer).
Die 1,9l-VEP-Motoren haben ein festes 228mm-Schwungrad gelistet, der 5-Zylinder (MKB: 068) gar keines. Der Motor sitzt aber m.W. im Luftlandepanzer Wiesel1 mit einem Automatikgetriebe.
Jens
Marcus "Ar Gwenn": Für uns sind Leute arm, weil sie mit einem Eselskarren unterwegs sind, für sie sind wir arm, weil wir ein Leben lang dafür arbeiten und Geld verdienen müssen, um uns im Alter von wildfremden Leuten pflegen zu lassen.
Thomas
KFZ-Schrauber seit: 17.04.2002
Beitrag14-05-2008, 22:05    Titel: Zweimassenschwungrad BPX gibt es einen umbaukit auf Einmasse Antworten mit Zitat
Hi Jens,
stimmt! Jetzt wo Du es sagst. Ich habe einmal einen Motorwelt Bericht über den PD Motor im Wiesel gelesen. Nur, dass er dort wohl noch ein paar Sicherungsmaßnahmen gegen Beschuss hat. icon_smile.gif Aber einen MKB von dem Motor hast Du auch nicht zufällig?
Ich bin mir aber auch sicher, dass die "nächste Generation" Industriemotoren Pumpe-Düse oder CR sein wird. Man müsste mal im aktuellen Katalog schauen.
Viele Grüße,
Thomas
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
Jens 16syncro
Beitrag15-05-2008, 8:55    Titel: Zweimassenschwungrad BPX gibt es einen umbaukit auf Einmasse Antworten mit Zitat
Der Wiesel 1 hat einen 5-Zylinder-Wirbelkammerdiesel 2,0l eingebaut, MKB :068
Der Wiesel 2 wurde dann mit dem 1,9l-VEP-TDI bestückt, das Pedant zum 1Z sozusagen.
Den MKB weiß ich gerade nicht aber die stehen alle im genannten VW-Programm Onkel7. Aktuell hat die 63kW-Version des 1,9-VEP-TDI den MKB AFD, das ist aber schon das neue Motorgehäuse ohne Zwischenwelle. Im Wiesel 2 müßte noch das alte 827er-Motorgehäuse stecken.
Aktuell gibt es also beide Versionen als Industriemotoren bei VW, sowohl den 1,9er VEP-TDI als auch den 2,0l-PD-TDI. CR gibt´s noch nicht aber das wird natürlich dann auch kommen.
Jens
Frank A.
KFZ-Schrauber seit: 24.02.2003
2000 Volkswagen Golf
Beitrag15-05-2008, 9:18    Titel: Zweimassenschwungrad BPX gibt es einen umbaukit auf Einmasse Antworten mit Zitat
Hallo Thomas,
MKB für die neuen PD-Industriemotoren ist z.B. CBHA, CBJB.
Als Schwungscheibe ist immer noch 026105269L angegeben welches ja auch schon in den alten
Industriemotoren verbaut war.
'00 G4 ALH 170tkm , 11mm Pumpe, GGU-Getriebe
Keine neuen Beiträge Motor behält zeitweise Drehzahl, gibt selbst Gas Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Einbauanleitung für einen Calix Motorheizer Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge AFN gibt beim Starten einen Gasstoß und hat danach nur wenig Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Könnte man einen PD-TDI gegen einen CR-TDI eintauschen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zweimassenschwungrad?! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zweimassenschwungrad von ASZ an ALH Dieselschrauber Bar
