webasto schalt pläne
funnyandy
KFZ-Schrauber seit: 08.04.2005
Karma: +0 / -14   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-11-2007, 15:31    Titel: webasto schalt pläne Antworten mit Zitat
bevor ich mir nun eine webasto standheizung zulege,
wolte ich fragen ob irgendeiner ein händlerzugang hat,
und mal gucken kann ob es für den polo 6n2 mit climatronic,
eine einbau anleitung gibt auch benziner weil diesel hatte ich über unseren händler
von meiner frima telefonisch nix erreichen können . nur mir is grad eingefallen das es ja von der elektrik seite ehr egal is ob benziner oder diesel.
Und wie das mit der innenrraumüberwachung wäre
also wär nett wenn mir da wer infos geben könnte
lg
andreas
Tagessuppe
Karma: +30 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag19-11-2007, 12:32    Titel: webasto schalt pläne Antworten mit Zitat
Die Schaltpläne bzw Einbauanleitungen liegen alle im Intrernet bzw auf der Webasto Homepage auf. Einfach googeln und du wirst fündig.
Die Innenraumüberwachung hat einen Pin der vom k3/30 relais der Standheizung angesteruert werden muss. Ein anderer Pim vom Steuergerät der Innenraumüberwachung kommt auf Masse.
Aber das steht wie gesagt alles in den Anleitungen.
funnyandy
Beitrag19-11-2007, 21:07    Titel: webasto schalt pläne Antworten mit Zitat
habe ich ja icon_wink.gif nur keine anleitung für den 6n2 gefunden was es vereinfacht hätte ..
bastel ich mir halt ein paar anleitungen zusammen wegen climatronic innenraumüberwachung und anschluss an die obd buchse icon_wink.gif
wolfi_b
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2004
Beitrag20-11-2007, 9:05    Titel: webasto schalt pläne Antworten mit Zitat
funnyandy hat folgendes geschrieben:
Die Nachrüstheizungen kannst du nicht einfach an die OBD-Buchse klemmen. Als Diagnoseprotokoll kommt zwar ISO9141-2 zum Einsatz aber die Heizung lässt sich nicht mit VAG-COM auslesen.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
funnyandy
Beitrag20-11-2007, 19:38    Titel: webasto schalt pläne Antworten mit Zitat
will ja auch webasto thermo top test verwenden
und die obd streck dose ist ja so belegt
Pin 1 Hersteller spezifisch
Pin 2 J1850 Bus+
Pin 3 Hersteller spezifisch
Pin 4 Fahrzeug Masse (Masse*)
Pin 5 Signal Masse
Pin 6 CAN High (J-2284)
Pin 7 ISO 9141-2 K Ausgang (Diagnose Webasto W-Bus*)
Pin 8 Hersteller spezifisch
Pin 9 Hersteller spezifisch
Pin 10 J1850 Bus
Pin 11 Hersteller spezifisch
Pin 12 Hersteller spezifisch
Pin 13 Hersteller spezifisch
Pin 14 CAN Low (J-2284)
Pin 15 ISO 9141-2 L Ausgang
Pin 16 Batterie (+)-Spannung (+12V*)
*für Webasto und Eberspächer
und dan halt die w leitung der webasto an pin 7
lg andreas
Keine neuen Beiträge webasto thermo 90 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge webasto thermo top z/c Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge webasto standheizung z/c vom bmw 530d e39 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge probleme mit webasto thermo top Dieselschrauber Bar
