ARL Ruckelt bei Kaltstart
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
sinopdog
BeitrÀge: 23
Karma: +1 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
CAN Support
Beitrag18-11-2007, 21:26    Titel: ARL Ruckelt bei Kaltstart Wird übersetzt...
habe ein Problem mit meinem ARL und zwar ruckelt er wieder bei kaltem Wetter.Ist nur beim Kaltstart die ersten funf bis zehn Minuten und dann ist es weg.
Was mir aufgefallen ist ,das ein leichte blÀulicher Rauch am start kommt und spÀter wenn das Ruckeln weg auch weg ist.
Was kann es sein?
Habe VAG-Com.Könnte ich euch damit ein paar Daten liefern?
Was mĂŒĂŸte ich Einloggen?Habe noch nicht viel Erfahrung damit.
Mfg
yusuf
Nach oben Profil PN E-Mail
ObenbeiMutti
Beitrag22-11-2007, 10:51    Titel: ARL Ruckelt bei Kaltstart Wird übersetzt...
bin kein Fachmann, kann viele Ursachen haben , z.B VorglĂŒhanlage defekt.
Bei mir war das im ARL das Gleiche, auch nur im Winter, es musste aber schon knackig kalt sein. Nach Stillegen der AGR war es weg!
Zieh bevor du morgens in den Wagen steigst einfach mal probehalber den Schlauch von
der Dose, mach ihn zu und schreib ob es geholfen hat.
aber vorsicht, Fehlerleuchte + Erlöschen ABE!
sinopdog
BeitrÀge: 23
CAN Support
Beitrag22-11-2007, 11:09    Titel: ARL Ruckelt bei Kaltstart Wird übersetzt...
alles klar werde es in den nachsten tagen probieren.
GlĂŒhanlage,Steuerzeiten wurden alle schon ĂŒberprĂŒft.I.O
Letztes Jahr neu reinbekommen
-LMM
-AGR
Mal schauen werde es dann rein posten
ObenbeiMutti
Beitrag22-11-2007, 13:15    Titel: ARL Ruckelt bei Kaltstart Wird übersetzt...
Ok danke, bin gespannt.
Es wurde hier auch mal geschrieben, dass es extra fĂŒr diese Syptomatik bei dem Motor eine 'Reduzierdichtung' fĂŒr die AGR-strecke beim icon_smile.gif gĂ€be, um diese Probleme in den Griff zu bekommen.
Dauerhaft solltest du nicht mit der Fehlerlampe leben mĂŒssen. Bzw. gibt es auch die Möglichkeit via OBD-Schnittstelle die AGR-Rate runterzuaddaptieren, aber nur in einem minimalen Rahmen.
Dies nur, falls das Problem damit wirklich eingekreist wÀre.
Keine neuen BeitrĂ€ge Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - RĂŒtteln nach Kaltstart Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Doku Golf 1J bis KW 48/98, KlappergerÀusche nach Kaltstart Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Doku Lupo 6X1 MJ 2001, KlappergerÀusche nach Kaltstart Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine BeitrÀge editieren oder beantworten. 1Z TDI Ruckelt bei 60 - 85 Km/h Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Zugpferd Ruckelt Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge A3 8P 2.0tdi Ruckelt im Leerlauf On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen BeitrĂ€ge Ruckelt und stĂ¶ĂŸt graue Wolke aus Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
