cksIT Blaumann
Mitglied seit: 22.05.2004 Beiträge: 399 Karma: +18 / -0 Wohnort: Riedstadt
CAN Support
20-11-2007, 0:48 Titel: Fehlende Leistung im Vito nach Ölproblem |
am Samstag kommt ein Freund mit nem Vito 4zyl Diesel vorbei. Er hat am 1Zylinder Öl geschluckt (defekte Kopfdichtung).
Seit der Reperatur läuft er nicht mehr richtig (recht zäh; kaum leistung).
Er war damit auch schon in der Werkstatt die sagten ihm es sei kein Fehler abgelegt (100€ dafür)
Seit dem verbraucht er aber weniger Sprit.
Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass er in der Werkstatt war, dann würde ich vermuten, dass der LMM defekt ist...
Da ich jetzt erstmal Standardfehler im Elektrikbereich ausschließe bleibe ich beim Kat hängen. Der könnte ja vom Öl kaputt gegangen sein, so dass er halb zu ist.
Die Frage ist nur, ob man dann einen geringeren Verbrauch verzeichnet? (logisch gesehen müsste er doch mehr verbrauchen, oder?)
Bzw. was könnte da noch alles in das Problembild reinfallen?
Ich bekomme ihn erst am Samstag, daher kann ich nichts vorher testen und möchte nur ein paar Ideen sammeln. Den LD werde ich dann logischerweise auch überprüfen.
Danke schonmal im vorraus! Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
StefanS Blaumann
Mitglied seit: 12.12.2007 Beiträge: 16 Karma: +1 / -0 Wohnort: Schweiz
26-12-2007, 19:28 Titel: Fehlende Leistung im Vito nach Ölproblem |
Besteht das Prob noch oder hat es sich erledigt? |
teileklaus Schrauber
Mitglied seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
26-12-2007, 19:51 Titel: Fehlende Leistung im Vito nach Ölproblem |
das verstehe ich anders-
wo nichts raus kann geht auch nichts rein ( Kat teilweise verschlossen)
LLM sieht weniger Durchsatz- Steuergerät spritzt weniger ein-oder ist das zu einfach Gruß, der Teileklaus
Profil PN E-Mail Garage |
cksIT Blaumann
CAN Support
28-12-2007, 17:07 Titel: Fehlende Leistung im Vito nach Ölproblem |
leider ist derjenige krank geworden und konnte nicht kommen und dadurch hat sich mittlerweile nicht viel getan...
ich gehe ebenfalls stark vom Kat aus. (Leider kann ich es ja nicht testen)
sobald da was neues kommt werde ich es hier reinschreiben. Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
