Zitat: |
| Meine Frage(n) nun: Kann man als TDI-Laie und als Anfänger, was modernes Diesel-Management angeht, dieses Gerät nutzen, wenn man einigermassen mit der Kfz-Technik vertraut ist ? Oder muss man eher Ingenieur-Wissen haben ? |
Wenn du weißt, wie ein Dieselmotor funktioniert und du in der Lage bist, hier einen Beitrag zu verfassen, sollte das für das Gröbste schon ausreichen. Jedoch solltest du dich etwas ins Motormanagement einlesen, damit dir klar ist, welche Bauteile welche Aufgaben haben. Vom Prinzip her ist aber immer noch alles beim alten, nur das die Luftmassen gemessen werden, die Einspritzdrücke gestiegen sind, die Kraftstoffzumessung elektronisch geregelt wird usw.. Dazu kommt noch eine Abgasrückführung und der geregelte Turbolader und fertig ist der TDI.
