Hallo Mechanix Profis,
MKB AAB 2,4 SD, nach nun 110 000 km seit ZR Wechsel springt er nur noch kalt mit Choke an und ein neuer ZR/ WaPu ist fällig. Glühung in Ordnung.
Nun meine Frage:
Ist der Kaltstarthelfer auch für den Bereich über LL zuständig ( verschiebt also den FB insgesamt nach früher oder nur bei LL fürs Starten?
Wieviel mm FB macht das denn aus zwischen gezogen und nicht gezogen?
Dyn. kann ich nicht prüfen.
danke erstmal,
Gruß, der Teileklaus
