"Glow Plug Indicator Light"
Hesse
Beitrag27-11-2007, 14:57    Titel: "Glow Plug Indicator Light" Zitieren
ich habe diesen Fehler im Steuergerät.
Fahrzeug ist ein 1,9 TDI Baujahr 96.
Liegt der Fehler jetzt direkt im KI? Also sozusagen ein Problem auf der Tachoplatine oder kann das auch irgendwo davor sein, wenn das angezeigt wird?
Das gelbe Lämpchen glimmt übrigens immer ganz leicht.
Beitrag27-11-2007, 15:27    Titel: "Glow Plug Indicator Light" Zitieren
Du hast doch alles, was du brauchst:
- ne Fehlercode, der im Klartext sagt, was kaputt sein soll
- und nen realen Umstand, der zum Code passt.
Also ran an den Speck, und die Leitungen fuer die "Wendel" durchmessen.
JA, ich weiss, das is ne Schei.. Arbeit.
Hesse
Beitrag27-11-2007, 15:29    Titel: "Glow Plug Indicator Light" Zitieren
O.K.... hätte ja auch was im Motorraum sein können, was das Glimmen der Lampe verursacht und eine bekannte Schwachstelle ist.
Aber wenn es aufs KI hinausläuft werde ich da wohl mal messen.
Danke!
Beitrag27-11-2007, 15:31    Titel: "Glow Plug Indicator Light" Zitieren
Wenn du glaubst, es gefunden zu haben:
In den "Output tests" des MotorSTG gibts einen Punkt, der die Lampe ein- und ausschaltet. Du musst also nicht vorgluehen, bis die Batterie leer ist icon_smile.gif
Keine neuen Beiträge "Fehler AD-Blue" Meldung, aber Fehlerspeicher leer Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kann ich an einem Pumpe Düse Element die "Spitzen&q... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Euro 4-Pflicht ab 2005 doch nicht so "absolut"? Diesel Motorentechnik
