Probelauf Webasto Standheizung
FOX-OCTI
KFZ-Schrauber seit: 28.11.2007
Beitrag28-11-2007, 0:43    Titel: Probelauf Webasto Standheizung Antworten mit Zitat
Infos: Thermo Top Z/C-B 12v / 45Watt 5kw 2,5Bar
ArtikelNr. 98345D Inbetriebnahme:2002
Habe nur das Heizgerät und möchte bevor ich mir das ganze Zubehör besorge gern wissen ob das überhaupt funktioniert.
Habe mal an : Stecker X2 Masse und + angelegt
Resultat:
X1:
Pin
1 12V
2 Masse
3. 12V
4. 6V
5. Masse
6. Masse
Leider ist nichts angesprungen...nichts...
Könnt ihr mir Tips geben wie ich da am besten vorgehe??
Ist die Can-Bus(W-Bus) gesteuert??
Hab da was gelesen jedoch noch nicht probieren können:
Verbindet man mit einem 22 Ohm-Widerstand etwa 1 Sek. lang Masse mit Pin 1 , so schaltet sich die Heizung ein und bei der nächsten Überbrückung wieder aus"
Freue mich über jede Hilfe....
wolfi_b
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2004
Beitrag28-11-2007, 10:14    Titel: Re: Probelauf Webasto Standheizung Antworten mit Zitat
FOX-OCTI hat folgendes geschrieben:
Ist es eine Nachrüstheizung oder wurde die aus einem Fahrzeug ausgebaut?
Ist nicht richtig.
X1:1 ist der Schalteingang. Wenn an diesem +12V anliegt dann läuft die Heizung, wenn die Spannung wieder weggenommen wird dann geht die Heizung wieder aus. X2 ist die permanente Versorgung, dadurch wird die Heizung nicht aktiviert.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
cryonix
KFZ-Schrauber seit: 19.11.2005
Beitrag29-11-2007, 7:44    Titel: Probelauf Webasto Standheizung Antworten mit Zitat
Ohne die Beantwortung der Frage, aus welchem Fahrzeug genau nun dieser Zuheizer stammt , kommt man nicht wirklich weiter.
BMW, Audi und Mercedes-Benz (vorm. Daimler-Chrysler) haben jeweils von Webasto customisierte Geräte, die auch in Zusätzen in der Bestellnummer abweichen und unterinander nicht austauschbar sind. Mein Zuheizer ( A-Klasse ) wird aus dem Kombiinstrument angesteuert, in dem ein Stift auf Low gezogen wird. Hinzu kommt die Can Anbindung, was bei meinem wohl nur für die Auswertung mit der Stardiagnose genutzt wird. Die Webasto eigene Diagnoseleitung ist zusätzlich auch noch in der OBD-Buchse auf einem der Hersteller vorbehaltenen Stifte aufgelegt und lässt sich darüber auch ansprechen.
Ich würde anraten, das Gerät erst einmal über die Webasto Diagnose anzusprechen und eingehend zu prüfen.
Auffallend oft sind die Controller am Heizgerät platt. Daher werden die Heizgeräte bei DC auch nur komplett getauscht - der Rest wandert eigentlich in den Schrott. Taucht aber wohl von dort gleich palettenweise in Auktionen auf. Ebenso die unzähligen Plagiate, zu denen Webasto an seine Stützpunkthändler die Weisung herausgegeben hat, jeden Support zu verweigern
W169 A Klasse Benziner
wolfi_b
Beitrag29-11-2007, 10:31    Titel: Probelauf Webasto Standheizung Antworten mit Zitat
cryonix hat folgendes geschrieben:
Ebenso die unzähligen Plagiate...
Gibts tatsächlich Plagiate von der gesamten Heizung icon_eek.gif ? Woran kann man diese erkennen?
1993 Audi 80 B4 1Z
Beetlejuice
KFZ-Schrauber seit: 03.03.2006
Beitrag29-11-2007, 13:38    Titel: Probelauf Webasto Standheizung Antworten mit Zitat
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=17338
langsam wär das ganze nen fachartikel wert oder ?
Keine neuen Beiträge Diagnose nachgerüsteter Webasto Standheizungen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Standheizung dw 50 Webasto Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Dosierpumpendaten von Webasto Standheizung ?? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Standheizung Webasto Thermo Top Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Webasto Standheizung im 2,5 TDI AEL/AAT mit Klimaautomatik Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
