VW Sharan 1,9 TDI von 1997 fährt nur 140!
Knut Kowalski
KFZ-Schrauber seit: 09.12.2007
Beitrag09-12-2007, 19:55    Titel: VW Sharan 1,9 TDI von 1997 fährt nur 140! Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
habe mich heute neuangemeldet und kann nur hier posten, deshalb hoffe ich das es ok ist!?
Unser VW Sharan 1,9 TDI von 1997 fährt seit einiger Zeit nur noch ca. 140 anstatt der eigentlichen Höchstgeschwindigkeit von ca. 170.
Bei Vollgas kommt außerdem recht starker/dunkler Abgas aus dem Auspuff.
Was könnte es sein?
Habe zwar schon etwas gegoogelt und herrausgefunden, dass es der LMM (Luftmassenmesser) oder der Turbolader sein kann, würde es aber gerne noch von Profis hören.
Und falls man nix unternimmt (denn das Auto fährt ja und selbst 140 km/h sind eigentlich noch ok), was sind dann die Folgen (bzw. gibt es Folgen?)?
Höherer Treibstoffverbrauch, noch schlimmere Schäden, die dann sehr teuer werden könnten?
Danke für die hoffentlich zahlreichen Antworten und Tipps!
VW Sharan TDI 1,9 (1997)
larsh.
KFZ-Schrauber seit: 03.12.2007
linuxleuser gefällt das.
Beitrag09-12-2007, 20:26    Titel: VW Sharan 1,9 TDI von 1997 fährt nur 140! Antworten mit Zitat
Hallo
hatte sowas ähnliches auch bei mir. wagen fuhr nurnoch 140, und hatte beschleunigungsverhalten wie ein sdi. schau mal auf die kraftstoffleitung, wenn dort luftblasen zu sehen sind, (bis 10mm ist ungefährlich ), könnte der kraftstofffilter dicht sein, und die pumpe zieht durch die dichtungen luft. ich habe meinen gewechselt und danach fuhr der wagen wieder normal
gruß lars
Karma: +106 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-12-2007, 20:40    Titel: VW Sharan 1,9 TDI von 1997 fährt nur 140! Antworten mit Zitat
larsh. hat folgendes geschrieben:
Dann wäre die Pumpe Schrott!
Erzähl bitte nicht so einen Unsinn!
Wenn der DiFi dicht ist kann es zum Luftziehen kommen, aber nicht über die Pumpe!
@Knut Kowalski
Ohne Aussagekräftige Logs oder Fehlerausdrücke wird dir kaum einer wirklich helfen können.
Alles andere ist "Glaskugelblick" und das bringt wenig.
Beitrag09-12-2007, 20:42    Titel: Re: VW Sharan 1,9 TDI von 1997 fährt nur 140! Antworten mit Zitat
Knut Kowalski hat folgendes geschrieben:
Was könnte es sein?
Mal wieder so ein Glaskugel-Frage . . .
Weil es noch nicht genannt wurde, werfe ich mal AGR-Probleme in den Raum: evtl. ist mindestens 1 Zylinder-Ansaugkanal mit Öl-Ruß-Pampe zugewuchert, und / oder die AGR klemmt offen.
Ohne VAGCOM bleibt es wohl ein Rätselraten.
Knut Kowalski
Beitrag09-12-2007, 20:47    Titel: VW Sharan 1,9 TDI von 1997 fährt nur 140! Antworten mit Zitat
Ich habe keine Möglichkeit Logs auszulesen (bin Laie und leider kein Kfz Mechaniker, oder so).
Mir reichen aber auch schon Tipps ala "Das könnte es sein".
Beitrag09-12-2007, 20:56    Titel: VW Sharan 1,9 TDI von 1997 fährt nur 140! Antworten mit Zitat
Lesestoff: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3322
Danach dürfte dir klar sein das alles andere nur der Blick in die Glaskugel ist und unnötig teuer wird.
linuxleuser
KFZ-Schrauber seit: 05.12.2007
Karma: +2 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-12-2007, 2:06    Titel: VW Sharan 1,9 TDI von 1997 fährt nur 140! Antworten mit Zitat
@BertilKFZ-Schrauber Profil anzeigen: Bertil:
Immer mit der Ruhe, nicht so rumfauchen.
Ich denke das ist nur ein Missverständniss und 'larsh.' meint mit "die Pumpe zieht Luft" dass durch den von der Kraftstoffförderpumpe erzeugten Unterdruck (der bei dichtem DiFi erhöht ist) in der Zuleitung vermehrt Luft angesaugt wird (durch harte/poröse Dichtungen oder Anschlüsse z.B. am DiFi).
Ich gebe dir recht, dass wenn an der Pumpe selbst Luft eintritt, sie Schrott ist.
Aber die Idee den DiFi ins Auge zu fassen ist doch mal garnicht so schlecht, und immerhin für Knut Kowalski mehr Wert als "Es kann alles sein". Auch wenn es ohne Frage auch noch 1000 andere mögliche Ursachen gibt.
Beitrag10-12-2007, 9:04    Titel: VW Sharan 1,9 TDI von 1997 fährt nur 140! Antworten mit Zitat
linuxleuser hat folgendes geschrieben:
Ich fauche nicht rum. icon_wink.gif Das würde anders aussehen.
DS ist ein Fachforum und solche Ratespiele 'ich hab mal gehört' wie von 'larsh.' sind hier nicht erwünscht (siehe Fettnäpfchen).
Jedem sollte bei der Aussage 'Bei Vollgas kommt außerdem recht starker/dunkler Abgas aus dem Auspuff.' klar sein das das kaum an Luftblasen und dem damit verbundenen Kraftstoffmangel liegen kann.
Schwarzrauch tritt nur bei zu viel Kraftstoff (oder auch zu wenig Luft) bei der Verbrennung auf. Woran das liegt ist nicht einfach so zu bestimmen. Dazu benötigt es klare Fehlerprotokolle.
Knut Kowalski
Knut Kowalski
Beitrag10-12-2007, 18:46    Titel: VW Sharan 1,9 TDI von 1997 fährt nur 140! Antworten mit Zitat
Was bisher aber leider unbeantwortet ist, ist die Frage über mögliche Folgeschäden bei nichtbeachten/ignorieren des Problems!
Sagen wir es ist der LMM bzw. Turbolader, könnten etwas passieren (höherer Spritvverbrauch, spätere teure Reperatur), oder nicht?
Oder passiert nix, wenn ich halt nun ohne "Turbo unter der Haube" weiterfahre?
Beitrag10-12-2007, 19:01    Titel: VW Sharan 1,9 TDI von 1997 fährt nur 140! Antworten mit Zitat
Ein "normal defekter" LMM macht keine dunklen Abgase und daher scheidet als Ursache zu 99% aus.
Ein Ladeluftleck kann den Lader so überdrehen lassen, daß er verreckt. Wenn dabei die Laderwelle bricht, kann der Motor Ölnebel aus der Laderschmierung ansaugen, es verbrennen und unkontrolliert hochdrehen (selbst wenn man die Zündung ausschaltet, außer es ist eine funktionierende Abstellklappe vorhanden).
Wird man davon planlos überrascht, kann es einem ruckzuck den Motor wegen Überdrehzahlen zerlegen.
Aber selbst wenn keine Ölverbrennung einsetzt, können Verdichtertrümmer durch den Motor laufen und teure Schäden anrichten.
Nur wenn Du die nötige Portion Glück hast.
Knut Kowalski
Beitrag10-12-2007, 19:40    Titel: VW Sharan 1,9 TDI von 1997 fährt nur 140! Antworten mit Zitat
Ok, danke dir Ulf.
Keine neuen Beiträge Doku Probleme mit Airbagsensoren MJ 1997 Typ 1H1 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ATF-Wechsel im Automatikgetriebe 01M, Golf III Bj.: 1997 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zahnriementip für 1,9l TDIs Bj. 1997-2000 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Tankanzeige auf Null obwohl Tank voll (Sharan TDI 1997) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wer fährt die AHF 81 KW Maschine noch ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge polo 9n 100ps tdi - wer fährt einen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fensterheber Passat B4 fährt von allein auf! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
