Staudruckklappe V71 im Golf 4 fährt entgegensetzt
DirkS
Beitrag14-07-2012, 16:07    Titel: Staudruckklappe V71 im Golf 4 fährt entgegensetzt Zitieren
ich habe hier folgendes Problem:
Bei einem Golf 4 mit Climatronic (BJ99) war unter anderem der Stellmotor für die Staudruckklappe, V71, defekt.
Also haben wir den Motor gewechselt, mit VCDS die Grundeinstellung durchgeführt und siehe da... immer noch eine Fehlermeldung im Fehlerspeicher.
Wenn man sich die Messwertblöcke angeschaut hat, konnte man auch feststellen, dass der den geforderten Sollwert wirklich nicht erreicht hat.
Daraufhin habe ich den Stellmotor wieder mechanisch ausgebaut und im ausgebauten Zustand noch einmal die Grundeinstellung durchgeführt um zu sehen "wie er läuft".
Er fuhr auch ganz normal einmal von vorne bis hinten an die Anschläge und hat die Werte übernommen.
Jetzt kommt das kuriose:
Wenn ich an der Climatronic auf Umluft schalte, wird als Wert 24 vorgegeben, den der Stellmotor auch erreicht.
Wenn ich Umluft von Hand wieder ausschalte wird als Zielwert 250 vorgegeben, der Motor fährt dann aber nicht "vor", also in die Richtung wo er noch den ganzen Verfahrweg Platz hat, sonder er fährt "zurück", wo er noch 24 Inkrementen natürlich in die mechanische Begrenzung des Stellmotors fährt...
Wie kann das sein?
Bei der Grundeinstellungsfahrt ist doch alles Ok und der vorgegebene Wert aus dem Steuergerät (250) ist ja auch plausibel.
Ich bin völlig ratlos!
Die beiden, vom Stellmotor angetriebenen, Klappen sind mechanisch leichtgängig.
Dirk
Up! GTI
Motor: DKRA
Beitrag18-07-2012, 1:07    Titel: Staudruckklappe V71 im Golf 4 fährt entgegensetzt Zitieren
Keine neuen Beiträge Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wo sitzt die Staudruckklappe beim Golf III? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Stellmotor für Staudruckklappe Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge V71 Staudruckklappe , wo finde ich die? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Staudruckklappe V71 Problem Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
