weißer Qualm und unruhiger Lauf bei klalten Motor
powmia
KFZ-Schrauber seit: 03.04.2007
Karma: +5 / -12   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-01-2008, 20:27    Titel: weißer Qualm und unruhiger Lauf bei klalten Motor Antworten mit Zitat
Hi, kann es sein, dass die oben beschriebenen Symptome an eine zu frühen Einspritzzeitpunkt liegen und somit bei noch offenen Auslasvetilen schon Diesel eingespritzt wird, der unverbrannt in den Auspuff gerät?
Oder kann man sich da definitiv auf die Ventilschaftdichtungen festlegen?
Der Turbo ist in Ordnung und sondert kein Öl ab!
Gruß Pierre
bastion
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2005
Beitrag04-01-2008, 20:52    Titel: weißer Qualm und unruhiger Lauf bei klalten Motor Antworten mit Zitat
Nö. sobald der Motor verdichtet sind die Ventile zu. Wahrscheinlich sind einfach deine Glühkerzen kaputt.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
powmia
Beitrag04-01-2008, 20:56    Titel: weißer Qualm und unruhiger Lauf bei klalten Motor Antworten mit Zitat
aber warum sollte der dann weiß qualmen, wenn ich ihn bei 22Grad Raumtemperatur in der Werkstatt anmache!
Karma: +106 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-01-2008, 21:59    Titel: weißer Qualm und unruhiger Lauf bei klalten Motor Antworten mit Zitat
Für solche Fragen empfehle ich den "Haehnlein Startproblem Superthread" icon_rolleyes.gif .... icon_lol.gif icon_lol.gif
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=1610
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag04-01-2008, 22:10    Titel: weißer Qualm und unruhiger Lauf bei klalten Motor Antworten mit Zitat
wenn die ED in die offenen Auslassventile spritzt .... dann ist die ganze Sache nicht mehr zu retten icon_eek.gif mach dir mal klar wann das AV öffnet ( Nach der Verbrennung) und schließt und dann kommt da noch das Öffnen und Schließen des EV um Luft reinzulassen und dann ist nach Abend und Morgen ein neuer Tageheller Zündungs Akt bei geschlossenen Ventilen.
und wenn der FB zu früh oder sehr zu spät erfolgt- oder die Temparatur reicht nicht weil einige GK tot sind, kommt der weiße Nebel aus dem Auspuff
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
powmia
Beitrag07-01-2008, 10:30    Titel: weißer Qualm und unruhiger Lauf bei klalten Motor Antworten mit Zitat
Gut dann denke ich mal wirds am Förderbeginn liegen.
Stell ich den über den TDI Timer / Graph ein?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag07-01-2008, 15:01    Titel: weißer Qualm und unruhiger Lauf bei klalten Motor Antworten mit Zitat
dort ist ein Fenster, in dem Mittelbereich sollte er liegen, je nach Temp früher oder später, wenn ich mich recht entsinne.
Das findest du wenn du es vor Augen hast. Einstellen am Motor- Kontrolle im Fenster.
Keine neuen Beiträge BLS - unruhiger Leerlauf, wenn Klimaanlage an - und mehr Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku unruhiger Leerlauf beim Ausrollen MKB AHF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Verbrennungsaussetzer 2.0 TDI, unrunder Lauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. 2,0 TDI - BRD - Motor unrunder Lauf, weißer Rauch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor ruckelt, weißer Qualm aus Auspuff Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge A4 1,9TDI unruhiger Lauf Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge weißer Qualm im Innenraum beim Einschalten der Klima Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
