Dalitroll Gast
11-09-2002, 22:41 Titel: Seitenairbag Problem -Wackelkontakt- |
Sehr geehrte Mitglieder,
bei mir leuchtet die Airbagleuchte auf. Das Diagnosegerät zeigt resistance to high left side airbag an.
Der VW Händler meint man muß den eigentlichen Beifahrerairbag und den kabelsatz tauschen. In amrikanischen Foren habe ich gelesen, das es beim Golf IV meist nur ein Kabelwackelkontakt ist.
Wie kann ich das prüfen?
Drei Kabel gehen zum Seitenairbag, ein gelb/blaues Kabel, ein gelb/grünes kabel und ein braunes Kabel? Für was ist das braune Kabel?
Kann ich dem Airbagsteuergerät zur Fehlersuche den Widerstand vorgauckeln. Ich habe gehört dies geht mit einem 26 Ohm Widerstand?
-Stimmt das?
Wo sind überall Verbindungsstecker? Ich habe nur den einen unter dem Sitz gefunden - gibt es weitere?
Wo sitzt das Steuergerät
Vielen Dank
und freundliche Grüße |
H-P Gast
12-09-2002, 20:31 Titel: Seitenairbag Problem -Wackelkontakt- |
war bei meinem 97er A4 Avant auch.
Mein Meister meinte, die Kabel am Stecker abschneiden und die Kabel
direkt miteinander verlöten.
Gesagt getan by self made: Danach ab in die Werkstatt den Fehler-
speicher löschen lassen. Der Fehler ist seitdem nicht mehr auf-
getreten.
Grüße H-P |
GOLFTDI Gast
26-12-2002, 17:03 Titel: Seitenairbag Problem -Wackelkontakt- |
geht des auch beim Sitzairbag vom Golf IV? |
