Öltemp via VAG-Com !?
slg60
KFZ-Schrauber seit: 03.11.2007
Beitrag05-01-2008, 16:45    Titel: Öltemp via VAG-Com !? Antworten mit Zitat
Habe heute gesehn, beim zugriff aum mein Kombiinstrument, dass dort die Öltemperatur mittels VAG-Com angezeigt wird. Dachte immer man könne die nicht anzeigen. Wenn die am kombiinstrument anliegt, dann muss ich die doch dort irgendwie abgreifen können, sprich es muss einen sonsor geben, den es ja wie alle im Forum sagen bei keinem Golf 4 serie gibt? Was ist da los versteh ich da was falsch? Wäre es dann nicht theoretisch möglich die mfa auf dei öltemp zu erweitern??
majesty78
Beitrag05-01-2008, 17:33    Titel: Öltemp via VAG-Com !? Antworten mit Zitat
Das ist interessant das Du das ansprichst...
Bei meinem Ibiza 6L geht das nämlich auch nicht, trotzdem gibt es optional ein Kombiinstrument mit integrierter Öltemperatur Anzeige die dann funktioniert.
Ich denke das der Sensor an der Ölwanne schon auch die Temp mißt, nicht nur für die Qualität verantwortlich ist....
Hab zwar gestern VAGCOM dranhängen gehabt, allerdings im MSG, nicht im Kombi. Im MotorSTG sieht man die Öltemp nicht....
LG, Alex
slg60
Beitrag05-01-2008, 17:39    Titel: Öltemp via VAG-Com !? Antworten mit Zitat
Also ich sehe unter messwerteblock 6 im kombiinstrument STG oder so musst mal ausprobieren, da steht oil temp lag bei mir für den moment bei 28 grad, stand aber schon seit heute mittag in der kälte, dann müsste ja die öltemperatur auf dem Can liegn oder nicht?
Jochen_145
Beitrag05-01-2008, 23:38    Titel: Re: Öltemp via VAG-Com !? Antworten mit Zitat
Ja, es gibt den Sensor der WIV. Dieser Sensor gibt neben der Öltemperatur, den Ölstand an KI und MSG
Wenn du in der Lage bist die Software des KI oder der MFA eigenständig zu erweitern, kannst du die Infos mit angeben icon_wink.gif
Gruss Jochen
slg60
Beitrag06-01-2008, 12:18    Titel: Öltemp via VAG-Com !? Antworten mit Zitat
Naja, habe gelesen, dass man nen wert im eprom ändern muss um die restkilometeranzeige im VDO Ki zu aktivieren, dafür braucht man entweder vagdashcom oder man baut das eprom aus und steckt es auf nen eprombrenner. Wenn man da was ändern kann, warum dann nicht auch dort, ich kanns nicht, aber nen softwareexperte müsste das hinbekommen oder nicht, vielleicht braucht man mit hilfe von vagdashcom gar kein experte sein.
Keine neuen Beiträge Öltemp. AEL C4 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge höhere Öltemp. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Öltemp. Problem am V6 TDI MKB: ASB Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AFN mit 028 906 021 GN StG mit Öltemp.Geber nachrüsten Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
