00575 regeldifferenz saugrohrdruck fehler durch GT1749VA Lad
powmia
KFZ-Schrauber seit: 03.04.2007
Karma: +5 / -12   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-01-2008, 23:53    Titel: 00575 regeldifferenz saugrohrdruck fehler durch GT1749VA Lad Antworten mit Zitat
kann es sein, dass der hier schon oft angesprochene Fehler 000575 durch den einbau eines GT 1749VA Laders in den AFN ohne MSG Anpassung versucht wird?
Habe ansonsten eigentlich alle hier erwähnten Fehlerquellen durch!
Wenn die oben Beschriebene möglichkeit ausgeschlossen werden kann, kann es eigentlich nur noch an einer verstellten VTG Stange liegen, wie kann ich das am besten testen?
Gruß Pierre
mullemaus
Beitrag09-01-2008, 0:48    Titel: Re: 00575 regeldifferenz saugrohrdruck fehler durch GT1749VA Antworten mit Zitat
Beitrag09-01-2008, 8:38    Titel: Re: 00575 regeldifferenz saugrohrdruck fehler durch GT1749VA Antworten mit Zitat
powmia hat folgendes geschrieben:
Hallo,kann es sein, dass der hier schon oft angesprochene Fehler 000575 durch den einbau eines GT 1749VA Laders in den AFN ohne MSG Anpassung versucht wird?
Hi Mulle,
Parallelbeispiel zu powmia aus eigener Erfahrung:
Sauber abgestimmte ASZ-Tuningsoftware liefert nach Ersatz des OEM-Laders durch einen GT1749VB oft Volllast-Ladedrücke deutlich über dem Soll, obwohl beide Lader völlig intakt sind.
Grund: der VB benötigt bei hohen Abgasströmen eine andere Vorsteuerung icon_wink.gif
Nach Anpassung der Software lief auch der VB sauber in der Spur . . .
Inwieweit das auf den Tausch VNT15 -> GT1749VA (ohne Anpassung der Tuningsoftware von Rainer) übertragbar ist, weiß ich nicht - aber kannst Du es ausschließen?
powmia
Beitrag09-01-2008, 9:48    Titel: 00575 regeldifferenz saugrohrdruck fehler durch GT1749VA Lad Antworten mit Zitat
ok vllt. könnt ihr ja besser rückschlüsse ziehen wenn ich das alles mal mitlogge.
Ich habe einen chip von *** drinn der schon mehr Bar als serie zulässt, ich glaube 1,3 Bar waren dass, weiß ich aber nicht mehr genau. Als ich mal ein Manometer zwischengeklemmt hatte, konnte ich sehen, dass ich überschwinger auf 1,7Bar habe, aber dass er auch normal zurückregelt, dass ist aber noch in meiner alten Karosse gewesen, mit nem 1Z Auspuff und Goplf 4 Euro 4 Kat unter (war alles nur zum Test zusammengebaut)
Jetzt in Meinem Alltagsauto, alles original AFN kommt der Fehler immer bei 165km/h unter Vollast im 5ten Gang
Beitrag09-01-2008, 11:21    Titel: 00575 regeldifferenz saugrohrdruck fehler durch GT1749VA Lad Antworten mit Zitat
Also "Fremdsoftware"? Dann habe ich wohl irgendwas verwechselt (von wegen Rainer-Software).
Wenn ich sehe, welcher Software-Murks teilweise kursiert, wundert es mich noch weniger, daß ein anderer Lader falsche Drücke liefert.
majesty78
Beitrag09-01-2008, 12:00    Titel: 00575 regeldifferenz saugrohrdruck fehler durch GT1749VA Lad Antworten mit Zitat
Da muß ich wohl mit meinem ASZ extrem Glück gehabt haben, nach dem Umbau auf Cupra LLK und vergrößerten Lader lief der Motor ohne jegliche Anpassung sofort einwandfrei. Hat wie vorher mit der Tuningsoftware die weiterhin drauf war genau bei 1.55bar eingeregelt. Keine Fehlermeldungen, kein Notlauf, nix.
Lg Alex
powmia
Beitrag10-01-2008, 15:39    Titel: 00575 regeldifferenz saugrohrdruck fehler durch GT1749VA Lad Antworten mit Zitat
Mein Chip ist von A B T für 1300€ und bestimmt kein murks
majesty78
Beitrag10-01-2008, 16:40    Titel: 00575 regeldifferenz saugrohrdruck fehler durch GT1749VA Lad Antworten mit Zitat
Gerade von *** kann Dir der ulf sicher ein paar nette Anekdoten erzählen....
Dafür dann auch noch 1300 Euro bezahlen....hm....kenne ehrlich gesagt keine Firma die einen solchen Preis rechtfertigen könnte, geschweige denn um dieses Geld noch Kunden findet...
Lg, Alex
Beitrag10-01-2008, 17:11    Titel: 00575 regeldifferenz saugrohrdruck fehler durch GT1749VA Lad Antworten mit Zitat
majesty78 hat folgendes geschrieben:
mullemaus
Beitrag10-01-2008, 17:48    Titel: Re: 00575 regeldifferenz saugrohrdruck fehler durch GT1749VA Antworten mit Zitat
Hallo,kann es sein, dass der hier schon oft angesprochene Fehler 000575 durch den einbau eines GT 1749VA Laders in den AFN ohne MSG Anpassung versucht wird?Wenn er technisch in ordnung ist, nein. :wink:Hi Mulle,
Hi Ulf,
zum VB kann ich nichts zu sagen. Da fehlt mir die praktische bzw eingene Erfahrung. VNT15 gegen V oder VA tauschen, geht problemlos. Der VA bringt im oberen Drehzahlband dann etwas mehr Luftmasse und Ladedruck. (ca 0,1 bar) Aber völlig im Rahmen und ohne Notlauf. icon_wink.gif
Beitrag10-01-2008, 18:09    Titel: Re: 00575 regeldifferenz saugrohrdruck fehler durch GT1749VA Antworten mit Zitat
Na ja, 0,1 bar über Soll eingeregelt(!) würde ich bei einem Serien-TDI nicht akzeptieren, bzw. die Ursache erforschen wollen.
D.h. Du bestätigst die gleiche Grund-Tendenz, wie ich sie beim Upgrade auf VB kenne icon_wink.gif
Dann noch den Tuning-Mengenzuschlag draufgerechnet und die höchstwahrscheinlich jungfräulich gelassene Lader-Vorsteuerung bei powmia's Wagen: das kann IMO durchaus zum Notlauf wegen zu hohem LD führen.
powmia
Beitrag10-01-2008, 19:08    Titel: 00575 regeldifferenz saugrohrdruck fehler durch GT1749VA Lad Antworten mit Zitat
Hi ulf, danke für deine PN,
das ist aber ganz schön bitter, hätte von *** echt mehr erwartet.
aber ich glaube ich muss ohnehin mal eine fahrt mitloggen und hier einstellen, da er seit ich den motor nach einer Lagerzeit von über zwei Jahren wieder eingebaut habe zieht er auch nicht so gut.
WEnn ich ihn wenn er kalt ist starte, qualmt er kurz weiß und läuft beim ersten und zweiten gasstoß total unrund, dann läuft er sauber aber hat nicht die alt bekannte Leistung.
Ich vermute, dass es an der VP liegt, bin mir da aber nicht sicher, vllt. könnt ihr mir verraten, was ich wie mit VAG-COM Loggen soll und dann stelle ich es hier ein.
Gruß Pierre
Keine neuen Beiträge Doku Leistungseinbruch, Fehler 00575, V6 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Fehler 00575 bei Vollgas, AKN- und AFB-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startschwierigkeiten durch Anlasserkabel Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Fehlercode 575 (saugrohrdruck) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge fehler 462 d... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Thermo Top Z/C-D fehler Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zentralverriegelung fehler On-Board-Diagnose (OBD)
