Moin allerseits
ULF->
Ich probiere mal die Kontroll-LEDs vom OK1 und 2-Eingang in den Ausgangskreis zu nehmen ( in Reihe zu R10 bzw R13).
Wenn man dann im LED-Test-Menü von VAGCOM die Trimmer so einstellt, daß die jewilige LED gerade etwas dunkler leuchtet als am Nullanschlag, müßte
<-ULF (
wie geht denn der Zitat - Kram)
Ja, das könnte gehen. Wenn ich mich recht entsinne ist es aber ein ganz schönes geblinke.
Es wäre gut ein Programm zu schreiben, was die COM wahlweise statisch und dynamisch ansteuert. (ersetzt den Funktionsgenerator)
Wenn wieder Ruhe einkehrt (JahresAnfangsJobHektik) werde ich mal schauen.
Andere Möglichkeit ohne grossen Abgleich:
Für OK1 und OK2 Teile mit CTR <= 50% einsetzen. (IL74 4N26 4N27)
-> Stom OK rein = 10mA (Daumen)
-> mal CTR = 5mA max. auf der KFZ-Seite; keine Sättigung;
T1, T2 Stromverstärkung BC547B ca. 200 bei Ic=10-20mA (C Typ ca. 450)
-> mit 5mA Basisstrom könnte man noch 1A Kollektorstrom treiben.
Damit es auch bei CTR = 10% noch geht sollten die Basisausräumer auf 6K8 erhöht werden.
! Kontrolle / Abgleich ist evtl. trotzdem nötig, da OK sehr streuen.
! PC817 hat ein CTR von ca. 200%
! OK3 braucht in der jetzigen Beschaltung aber ein CTR >100% um PC-Seitig den Pegel zu schaffen. Oder Anpassung der Widerstände
Er hat keinen Nachgeschalteten Transistor. -> Übersteuern + Diode.
mfg
BERT
