Pumpe Düse un die Freude am Schrauben
Rob_VW
Beitrag22-01-2008, 21:53    Titel: Pumpe Düse un die Freude am Schrauben Antworten mit Zitat
Bin neu Hier un hab gleich mal ein Problem.
Also es geht um einen Pumpe Düse Motor bzw um mehrere.
Sie zeigen unterschiedliche Einspritzmengen auf den Zylindern.
Normalerweise wechseln der UI un gut.
aber nich bei denen. Sie haben danach die selben Werte so um die 1,5 plus. der rest so um die 0,20 bis 0.50.
Kompression ist auch io.
Woran könnt das liegen jemand eine idee? weis langsam nicht mehr weiter.
Golf IV 1.9 PD Variant
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag22-01-2008, 22:28    Titel: Pumpe Düse un die Freude am Schrauben Antworten mit Zitat
Bitte in halbwegs sauberen Deutsch schreiben und nicht immer die Buchstaben weglassen icon_wink.gif
Zu deinem Problem:
Kontrollier mal die Kabelbäume und die Steckverbindungen zu den PDEs. Die gehen öfters mal kaputt.
Ein weiterer Verdächtiger könnte das ZMS sein.
Zeigen die Motoren mit diesem "Fehler" noch andere Probleme? Die Abweichung, die von dir genannt wurde, ist nicht unbedingt so groß um da sofort eine Reparaturmaßnahme zu ergreifen.
Rob_VW
Beitrag23-01-2008, 21:15    Titel: Pumpe Düse un die Freude am Schrauben Antworten mit Zitat
Also einer von denen springt kalt zwar gut an aber dann ist es wie wenn ein Zylinder nicht richtig mitläuft, erst nachein paar sekunden.
Bei dem A3 wo das selbe Problem ist mit der Menge sind wir nur drauf gekommen weil er ein ruckeln beklagt im Leerlauf bzw ein Schütteln.
Haben UI`s getauscht aber hat nichts gebracht.
Heute hab ich das Getriebe Raus gebaut und nach dem ZMS geguckt. Hatten wir auch schon öfter weil sein Schütteln immer stärker wird sagt er seid dem er eine neue Kupplung hat.
Hab mir das ZMS heut mal genauer angesehen und konnte eigentlich keine beschädigung feststellen wenn ich ehrlich bin. Keine Feder im inneren gebrochen oder sonstiges. Aber auf verdacht ein neues einbauen bei den kosten? hmm.
Ja die Kabelbäume werd ich mal noch Prüfen. Hab ich bis jetzt zwar noch nix von gehört aber weis sonst nicht mehr so richtig weiter.
Und was meinst du wie soll das ZMS in Verbindung mit der Menge stehen?. Was auffällig ist bei dem Audi z.B. das die mengen vom ersten Angefangen immer größer werden richtung ZMS sprich vierten. vlt da ein zusammenhang?
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Rob_VW
Beitrag26-01-2008, 14:24    Titel: Pumpe Düse un die Freude am Schrauben Antworten mit Zitat
also der A3 geht jetz wider ZMS getauscht und das Ruckeln ist weg. Die Mengenwerte zeigen zwar immer noch bis zu plus eins aber er läuft schön sauber und zieht gut.
welche Erfahrung habt ihr eigentlich mit chips gemacht und vorallem mit welchen.? Hab mal Bei Rainer geguckt klingt ja ganz gut von den werten her. Jemand erfahrungen mit diesem Chip für den AXR ?
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge Doku Reibrost im Zahnriemenschutz (alle Pumpe-Düse-Motoren) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Pumpe-Düse Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge GRA für Pumpe Düse (AJM) Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Pumpe-Düse bei Audi (vw) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI Pumpe Düse erneuern? Dieselschrauber Bar
