ABS nur im Stand zu öffnen?
Beitrag21-02-2008, 20:18    Titel: ABS nur im Stand zu öffnen? Zitieren
heute dachte ich ein Weile lang, mein ABS (ABS FRONT MK60 / 6Q0 907 379 L) wäre defekt, weil es sich mit VAGCOM (Profisystem, aktuelle Version hier aus dem Shop) beim Fahren ums Verrecken nicht öffnen ließ -> "STG antwortet nicht".
Laut MSG was das ABS aber ganz normal am (CAN-)Netz, und kein Warnlämpchen war an.
Zuhause angekommen probierte ich es nochmal (im Stand, Motor aus), und siehe da, das ABS ließ sich sofort öffnen, MWB lesen usw.
Ist das normal, oder habe ich mal wieder ein Pegelproblem des ABS auf der K-Line, so daß das VAGCOM-Interface die Low-High-Übergänge nicht erkennt?
Beitrag21-02-2008, 20:29    Titel: ABS nur im Stand zu öffnen? Zitieren
Hi Ulf,
ist wohl normal, daß neue Verbindungen zu ABS Steuergeräten nur im Stand aufgebaut werden können. Hatte ich jedenfalls schon des öfteren.
Beitrag21-02-2008, 23:17    Titel: ABS nur im Stand zu öffnen? Zitieren
Mein Golf3 hat mich ab 100 km/h auch nicht mehr ins MSTG gelassen.
Von daher also denkbar.
Unter Sicherheitsaspekten auch nicht verkehrt.
mullemaus
Beitrag21-02-2008, 23:20    Titel: ABS nur im Stand zu öffnen? Zitieren
Motor sollte ab ~ 2000 u/min eine erneute Kommunikation (Verbindungsaufbau) verweigern, ABS beim fahren meist immer, messungen brechen meist bei ~ 20km/h. So meine Beobachtungen icon_wink.gif
Beitrag22-02-2008, 8:24    Titel: ABS nur im Stand zu öffnen? Zitieren
Was, das ABS liefert nur bis ca. 20 km/h Logdaten?
Dann wären aber die Sensor-Checkmöglichkeiten über die Einzelradgeschwindigkeiten fürn A**** icon_evil.gif
wolfi_b
Beitrag22-02-2008, 9:00    Titel: ABS nur im Stand zu öffnen? Zitieren
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Keine neuen Beiträge Fenster öffnen sich alleine? Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2002, Fenster öffnen sebständig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge CLB Dateien öffnen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge .clb Datei öffnen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AGR checken wo öffnen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Heckklappe nicht mehr zu öffnen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
