Neuer Mitteltopf -> Leistungsverlust ???
dodl81
KFZ-Schrauber seit: 05.06.2005
Beitrag18-03-2008, 15:46    Titel: Neuer Mitteltopf -> Leistungsverlust ??? Antworten mit Zitat
leider habe ich wieder einmal ein Problem mit meinem Golf 3 TDI 1Z (90PS). Der Wagen lief bis vor 1 Monat noch gut, doch dann bröckelte der Mitteltopf (Rost) langsam auseinander und Leistung ging verloren. Leider hat sich nach dem Erneuern nichts an der Leistung geändert. Habe das N75 Ventil mal erneuert und einen neuen LMM verbaut, aber es ist keine Änderung zu spüren. Gerade im Unteren Drehzahlbereich (unterhalb 2000) fehlt einiges an Ladedruck. Ist es hilfreich mal komplett ohnen Mittel-und Endtopf zu fahren oder braucht der Turbolader einen gewissen Gegendruck (sorry wenn das Quatsch ist) ? Bin froh über jeden Ratschlag, da ich etwas ratlos bin was mit dem Wagen los ist icon_sad.gif
Vielen Dank im Voraus
Dodl
Beitrag18-03-2008, 16:18    Titel: Neuer Mitteltopf -> Leistungsverlust ??? Antworten mit Zitat
Ratschlag:
Gib uns Zahlen !
Woher weisst du, dass der Ladedruck zu gering ist ?
Wie hoch ist er ?
Gegendruck und so ist Quatsch. Es sei denn, der Gegendruck ist zu gross, z.B. weil ein grosser Rostplacken vom MSD in den ESD geraten ist und diesen nun verstopft, oder du nen Lappen und der Abgasanlage vergessen hast (nicht lachen, alles schon passiert).
Tagessuppe
Karma: +30 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag18-03-2008, 17:03    Titel: Neuer Mitteltopf -> Leistungsverlust ??? Antworten mit Zitat
Vielleicht ist der Kat verstopft?
Gerade bei höheren Laufleistungen, wenn der Motor auch mal ein Bisschen Öl mitverbrennt, neigen die Kat's dazu sich zuzusetzen.
dodl81
Beitrag18-03-2008, 17:19    Titel: Neuer Mitteltopf -> Leistungsverlust ??? Antworten mit Zitat
Kat kann natürlich sein. Werde mal die LDA wieder anschliessen und einen genauen Wert des Ladedrucks posten.
dodl81
Beitrag25-03-2008, 13:15    Titel: Neuer Mitteltopf -> Leistungsverlust ??? Antworten mit Zitat
Also hab gerade meine LDA wieder angeklemmt. Der Maximale Druck liegt bei 1.25 Bar. Kann ich denn im Fall eines zugesetzten Kats eine Reinigung durchführen oder muss dann ein Neuer her ?
DocSnyder75
KFZ-Schrauber seit: 24.03.2008
2003 Mazda Mazda 6
Beitrag25-03-2008, 14:03    Titel: Neuer Mitteltopf -> Leistungsverlust ??? Antworten mit Zitat
Testweise kannst du auch mal ohne fahren. Nicht das du den neuen Kat umsonst kaufst.
dodl81
Beitrag25-03-2008, 14:59    Titel: Neuer Mitteltopf -> Leistungsverlust ??? Antworten mit Zitat
Da war der Meister bei Bosch aber anderer Meinung icon_lol.gif Geh ich recht in der Annahme, dass beim 1Z Motor der KAT nur mit einer Schelle am Hosenrohr sitzt oder ist das Ganze ein Teil ?
Beitrag25-03-2008, 16:04    Titel: Neuer Mitteltopf -> Leistungsverlust ??? Antworten mit Zitat
Beim 1Z gibts 2 Versionen und kein sog. Hosenrohr
(1) Ab Turboflansch mit 4 Schrauben EIN TEIL incl Flexrohr und KAT
(2) zwischen Flexrohr und Kat eine DreischraubenVerbindung
Fotos gibts hier viele, wenn Du nach Flexrohr suchst.
dodl81
Beitrag25-03-2008, 16:40    Titel: Neuer Mitteltopf -> Leistungsverlust ??? Antworten mit Zitat
Super Danke schon mal ! Der Wert des Ladedrucks ist also ok ?
Beitrag25-03-2008, 16:43    Titel: Neuer Mitteltopf -> Leistungsverlust ??? Antworten mit Zitat
1,25 bar wird ein Ueberschwinger sein.
Wo pendelt sich der Druck denn ein ?
dodl81
Beitrag25-03-2008, 17:21    Titel: Neuer Mitteltopf -> Leistungsverlust ??? Antworten mit Zitat
Pendelt sich so zwischen 0.9 und 1 Bar ein.
dodl81
Beitrag26-03-2008, 13:12    Titel: Neuer Mitteltopf -> Leistungsverlust ??? Antworten mit Zitat
Ist der Wert in Ordnung ?
Karma: +420 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-03-2008, 14:02    Titel: Neuer Mitteltopf -> Leistungsverlust ??? Antworten mit Zitat
dodl81 hat folgendes geschrieben:
Ja. Zwar leicht zu hoch, aber das wird eher an der Ungenauigkeit der Anzeige liegen.
--> Siehe Sollwerte in den Fachartikeln.
dodl81
Beitrag02-04-2008, 10:25    Titel: Neuer Mitteltopf -> Leistungsverlust ??? Antworten mit Zitat
Es gibt also 2 Versionen
(2) zwischen Flexrohr und KAT eine DreischraubenVerbindung
...komm ich von unten gut an die 4 Schrauben dran, so dass ich das Flexrohr mit dem KAT gut abnehmen kann ???
dodl81
Beitrag02-04-2008, 15:41    Titel: Neuer Mitteltopf -> Leistungsverlust ??? Antworten mit Zitat
Also hat soweit funktioniert jedoch ohne den gewünschten Erfolg. Der Wagen lahmt im unteren Drehzehlbereich immernoch obwohl LMM und Magnetventil neu sind und der KAT auch noch in Ordnung zu sein scheint. Wie oben schon erwähnt ist der Ladedruck auch ok und pendelt sich bei 0.9 bis 1 Bar ein. Hat noch jemand eine Idee woher der plötzliche Leistungsverlust kommen kann ???
Beitrag02-04-2008, 16:23    Titel: Neuer Mitteltopf -> Leistungsverlust ??? Antworten mit Zitat
Deine Fehlerbeschreibungen lassen noch etwas zu wünschen übrig. Tritt der Leistungsverlust über den gesamten Drehzahlbereich auf? Ab wie viel U/min liegt der Ladedruck von ca 0,9 bar an? Tritt Ruß auf / Wurde die AGR geprüft?
Insgesamt vermute ich, dass wir dir ohne Messwerte (Logfahrt mit VAG-COM siehe Fachartikel) nur ein ziemlich munteres Ratespiel bieten könnten, womit weder dir noch uns geholfen ist.
Guste
Keine neuen Beiträge Doku 4-Zyl. TDI Klappern/Dröhnen, Leistungsverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Felgen Neuer A3 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Neuer Defekt V6 TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Neuer Homepageaufbau Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Neuer Partikelfilter Diesel Motorentechnik
