Tagfahrlicht programmieren?
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
winschi
BeitrÀge: 32
Karma: +0 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag20-03-2008, 21:22    Titel: Tagfahrlicht programmieren? Wird übersetzt...
Kann mir jemand sagen wie ich bei einem VW POLO 9N das Tagfahrlicht programmiere?
mfg
winschi
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
BeitrÀge: 233
Karma: +1 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag20-03-2008, 21:32    Titel: Tagfahrlicht programmieren? Wird übersetzt...
Welcher 9N denn genau?
SGM
winschi
BeitrÀge: 32
Beitrag20-03-2008, 21:40    Titel: Tagfahrlicht programmieren? Wird übersetzt...
was brauchst du genau?
VW Polo
Modell 9N11B4C4
BJ 6/2005
mfg
winschi
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
BeitrÀge: 233
Beitrag20-03-2008, 23:09    Titel: Tagfahrlicht programmieren? Wird übersetzt...
Also, bei deinem Polo geht da nichts mit Kodieren.
Da hilft nur die TFL "BrĂŒcke" am Lichtschalter.
Pin 3 auf Pin 7
SGM
winschi
BeitrÀge: 32
Beitrag20-03-2008, 23:17    Titel: Tagfahrlicht programmieren? Wird übersetzt...
Muss ich da den lichtschalter manipulieren?oder wie kann ich das verstehen icon_wink.gif
mfg
winschi
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
BeitrÀge: 233
Beitrag21-03-2008, 8:42    Titel: Tagfahrlicht programmieren? Wird übersetzt...
Lichtschalter raus und am Stecker (nicht Schalter selbst) eine BrĂŒcke zwischen Pin3 (da steckt noch kein Kabel drinn) auf Pin 7 (da ist schon ein Kabel zum Abblendlicht hin drinn) herstellen.
Dazu holst du dir am Besten beim icon_biggrin.gif eine Reparaturleitung wo zwei Stecker drauf sind, wo du einen bei Pin 3 einsteckst und dann das zweite Ende mit dem Kabel an Pin7 (mittels Stromdieb oder verlöten) verbindest. Fertig.
SGM
winschi
BeitrÀge: 32
Beitrag21-03-2008, 10:02    Titel: Tagfahrlicht programmieren? Wird übersetzt...
DANKE fĂŒr die Info!
Aber beim VW Touran muss es doch ĂŒber VagCom gehen-aber wie? icon_rolleyes.gif
mfg
winschi
BeitrÀge: 10121
Karma: +29 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag21-03-2008, 10:13    Titel: Tagfahrlicht programmieren? Wird übersetzt...
Im Bordnetzsteuergeraet (lange Kodierung) wirst Du fĂŒndig werden.
winschi
BeitrÀge: 32
Beitrag21-03-2008, 12:06    Titel: Tagfahrlicht programmieren? Wird übersetzt...
Wie aktiviere ich das Tagfahrlicht?
mfg
winschi
Uwe@Ross-Tech
Beitrag21-03-2008, 14:27    Titel: Tagfahrlicht programmieren? Wird übersetzt...
Ja, beim Touran mit geht's mit [url=http://de.openobd.org/faq.htm#longcoding]Lange Codierung.
-Uwe-
winschi
BeitrÀge: 32
Beitrag21-03-2008, 15:02    Titel: Tagfahrlicht programmieren? Wird übersetzt...
Alles klar!
Was ist den das assistenzfahrlicht und leaving home?
mfg
winschi
winschi
BeitrÀge: 32
Beitrag21-03-2008, 18:39    Titel: Coming Home/Leaving Home programmierbar? Wird übersetzt...
Kann ich beim VW Touran Trendline CH/LH freischalten oder muss das nachgerĂŒstet werden? icon_confused.gif
mfg
winschi
Keine neuen BeitrÀge Tagfahrlicht codieren mit VCDS - grundsÀtzliche Arbeitsw... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge "selbstaktivierendes" Tagfahrlicht (6N, 1M, 1U, 1J Allgemeine Tipps
Keine neuen BeitrĂ€ge SchlĂŒssel programmieren Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrĂ€ge AHK NachrĂŒstung programmieren On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen BeitrÀge Tacho programmieren! Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Wegfahrsperre 1H0 953 257 B neu programmieren On-Board-Diagnose (OBD)
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
