A4 2,5 tdi keine Leistung
Xjrler
KFZ-Schrauber seit: 04.04.2008
Beitrag04-04-2008, 17:35    Titel: A4 2,5 tdi keine Leistung Antworten mit Zitat
Hallo Dieselgemeinde,
ich habe einen A4 quattro 2,5 tdi Bj. 11.2001 mit 240tkm.
Bis vor wenigen Tagen hat das Teil super funktioniert aber letztens auf der Autobahn so bei 150km/h, keine Reaktion auf das Gaspedal mehr.
Die Geschwindigkeit ist bis ca. 120km/h abgesunken und ein zurückschalten auf einen kleineren Gang hat die Situation noch verschlechtert.
Beim Auskuppeln und Vollgas lag die maximale Drehzahl bei ca. 3000U/min.
Lt. Anzeige vom Bordcomputer Verbrauchswerte so um die 5lt und großteils keine Änderung bei Vollgas.
Wennn am BC eine Änderung der Verbrauchswerte ersichtlich war hat das Auto auch wieder "normal" funtuioniert und gut beschleunigt.
Die "guten" Zeiten sind aber immer weniger geworden und zzt. liegt mein Vmax bei ca. 100km/h
Fehlerspeicher lt. ARBÖ:
Steuergerät Diagnose AUDI Dieser EDC 15VM+2M Fehlerspeicher
023F Saugrohrdruck Regelgrenze Überschritten
mit VAG COM vers 409-1s angezeigt:
00519 - intake manifold pressure sensor G71 - 27-10 inplausible signal intermittent
Ich habe die Untredruckdose der Turboverstellung mittels ansaugen geprüft und diese funtioniert einwandfrei.
Weiters habe ich heute den LMM getauscht was keine Änderung bewirkt hat - oder muss ich danach den Fehlerspeicher zurücksetzen un eine ok Funktion zu erzielen?
für Hilfe und Tipp´s wäre ich euch dankber
lg
Gerhard
luiggi
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006
Beitrag04-04-2008, 19:39    Titel: A4 2,5 tdi keine Leistung Antworten mit Zitat
hast du beim Turbolader auch genau kontrolliert, ob die Verstellung (also Stange) ohne zu haken schön auf und ab fährt? Diese muss nämlich ganz korrekt arbeiten, da es sonst zu deinen genannten Symptomen kommen kann.
Xjrler
Beitrag04-04-2008, 20:36    Titel: hab weiter geprüft Antworten mit Zitat
und habe bemerkt dass beim Starten keine Turboverstellung aktiviert wird.
Der Check der Verschlauchung zwischen Turbo und "Regelventil" war ok.
Wenn ich die Unterdruckführende Leitung mit der Turboverstelldose verbinde, arbeitet die Unterdruckdose des Turbos und der Verstellhebel bewegt sich gleichmäßig.
Der Fehler kann mMn. nur mehr am "Turboverstellventil" oder am dazugehörigen Steuergerät liegen.
Wie kann ich diese beiden Prüfen?
Danke für die Info´s
lg
Gerhard
Beitrag04-04-2008, 21:19    Titel: A4 2,5 tdi keine Leistung Antworten mit Zitat
gehe ins Motorsteuergerät, Grundeinstellungsmodus Meßwertblock 11. Die VTG-Verstellung am Lader wechselt dann zwischen beiden Endpunkten (oder auch nicht).
-> Schläuche prüfen, ansonsten neues Magnetventil besorgen.
Xjrler
Beitrag06-04-2008, 11:34    Titel: langsam wirds langweilig Antworten mit Zitat
habe das Turboverstellventil gegen ein funtionierendes gewechselt - keine Änderung - noch immer keine Leistung.
Am Torbovertstellventil sind in Summe 3 Schläuche
- ein Unterdruckführender
- einer zum Turbo
- einer zm Luftfilterkasten - was macht der - Funktion ist mir nicht klar?
Wenn ich das Ventil "richtig" verschlaucht habe (Schlauch mit blauem Strich von vorne gesehen links) funktioniert keine Turboverstellung im Leerlauf.
Wenn ich den linken Schlauch welcher zum Luftfilterkasen führt abziehe - ebenfalls keine Turboverstellung.
Halte ich nun aber den linken Auslass am Verstellventil mit dem Finger zu, dann funktioniert die Turboverstellung im Leerlauf.
Zum Glück habe ich einen baugleichen Audi zum Testen
bei diesen Funktiuoniert die Turboverstellung auch dann wenn der linke Schlauch von Ventil abgezogen ist.
Nachdem ich auch schon das Verstellventil getauscht habe kann ich mir nur mehr vorstellen dass dass Problem am Ventilsteuergerät oder am Versorgungskabel liegt.
Am Versorgungskabel messe ich im Leerlauf an einem Pol die Betteriespannung am anderen Pol nichts sinnvolles.
Hat von euch jemand eine Ahnung wo das Steuergerät sitzt?, und welche Prüfungen da durchgeführt werden können, bzw. was dieses Teil kostet
vielen Dank für die Unterstützung
Gerhard
[/b]
mserge
Beitrag07-04-2008, 9:31    Titel: A4 2,5 tdi keine Leistung Antworten mit Zitat
Also, ich kenne nicht die Farben, doch wenn dein Motor im Leerlauf läuft, dann ziehst du den Schlauch der TURBOUNTERDRUCKDOSE (nicht der von der AGR) ab, dann musst du ein plopp hören (Die Turboverstellung geht in den Ruhezustand), wenn du nun den Schlauch wieder draufsteckst (bei laufendem Motor), dann muss die Verstellung wieder RUCKFREI von der Ruheposition auf 'voll auf' gehen (max 2-3 sec). Geschieht dies nicht, dann hast du entweder kein (oder ungenügend) Unterdruck oder die Dose ist kaputt oder das Ventil ist kaput.
Spritzentest hilft dir die Dose zu analysieren
Unterdruck findest du mir dem Finger raus oder auch mit der Spritze
Ventil kanns du ja mit dem funktionnierenden aus dem anderen Wagen tauschen (wenn Nummern gleich sind!)
Der Schlauch der zum Luftfilter führt sorgt nur dafür dass gefilterte Luft zurück in die Dosen gelangt wenn sie von 'zu' nach 'auf' fahren. Er darf die funktionsweise nicht beeinträchtigen, ausser er ist verstopft!
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2263 - Turbolader/Kompressor, System keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A6 4b 2,5 TDI keine Leistung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge A3 2.0 TDI keine Leistung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge A3 TDI PD keine Leistung ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge B5 2,5 TDI keine Leistung Dieselschrauber Bar
