TDI springt nicht mehr an.
T3stefan
Beitrag06-04-2008, 20:36    Titel: TDI springt nicht mehr an. Antworten mit Zitat
Hallo,ich habe einen VW Bus T3 mit einem TDI 1,9L 110PS habe den TDI AFN jetzt 15tkm drin und bis jetzt Problemlos gelaufen.
Jetzt bin ich heute auf der 5km auf der Autobahn unterwegs mit 120km/h nimmt er kein gas mehr an runter geschaltet dann konnte ich noch mal beschleunigen. Dann wieder keine Gas annahme Motor geht aus alle lampen im Cokpit an. Motor derht aber springt nicht mehr an, vermute das kein Diesel mehr kommt, da er nicht Qualmt.
Die Diagnoselampe leuchtet aber nicht.
Weiß jemand was das sein könnte
_________________
rubberduck
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2006
Beitrag06-04-2008, 21:18    Titel: TDI springt nicht mehr an. Antworten mit Zitat
Hat dein T3 eine Diagnoseschnittstelle verbaut? Dann erstmal den Fehlerspeicher auslesen. Da du ja schon selbst vermutest, das er keinen Diesel bekommt, schau doch mal alle Leitungen und den DiFi nach.
Mfg
T3stefan
Beitrag06-04-2008, 21:25    Titel: TDI springt nicht mehr an. Antworten mit Zitat
Eine Diagnoseschnittstelle ist verbaut, wie bemerkt man ein loses KW rad?
Was mir noch eingefallen ist das er in den letzten Tagen schlecht ansprang und stark rauchte bläulich weiß hatte auf Glühkerzen getippt.
trebor
Beitrag08-04-2008, 20:03    Titel: TDI springt nicht mehr an. Antworten mit Zitat
Beim losen KW-Rad musst mal schauen, ob der Bolzen evtl. abgerissen ist. Ansonsten mal mit nem passenden Werkzeug prüfen, ob der Bolzen lose ist.
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt nicht an Mj 1999 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tdi ALH springt nicht mehr an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge JTD springt nicht mehr an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1Z springt nicht mehr an. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge V6 tdi springt nicht mehr an Dieselschrauber Bar
