Nach Motorwechsel: Motor springt nicht an
manispark
KFZ-Schrauber seit: 03.02.2008
Beitrag24-04-2008, 17:05    Titel: Nach Motorwechsel: Motor springt nicht an Antworten mit Zitat
Nachdem Wasser im LLK nun den Motor zerlegt hat, wurde in meinen Golf 3 (Bj.988) ein anderer vom gleichen Typ eingabaut (ALE), komplett mit ESP. Die Batterie war ca. 2 Wochen vom Fahrzeug abgetrennt. Als wir nach dem Motoreinbau die Batterie wieder anschlossen, viel auf, dass auch ohne Schlussel der km-Zaehler und die Uhr an waren. Schaltet man die Zuendung ein, ist alles o.k., die Tankuhr geht und die Temp.-Anzeige. Will man starten, springt der Motor nicht an. Legt man eine Spannung an der Dieselpumpe an, startet der Motor und laeuft gut aber schwach (die ESP wird offensichtlich nicht gesteuert). Wenn der Motor laeuft, sind alle Instrumente tot, d.h. die Tankuhr geht zurueck, der km-Zaehler geht aus, u.s.w.. Kann es sein, dass durch die lange Zeit ohne Batterie irgenwelche Informationen im Rechner verloren gingen? Volkswagen in Kalamata (GR) ist voellig ratlos, ich aber auch.
Karma: +408 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-04-2008, 10:07    Titel: Re: Nach Motorwechsel: Motor springt nicht an Antworten mit Zitat
manispark hat folgendes geschrieben:
...wurde in meinen Golf 3 (Bj.988) ...
Nein, das kann 100% nicht sein. Alles wird in nicht flüchtigen Speicher abgelegt, die keinen Spannung zum Speichern benötigen.
Klingt für mich stark nach einem Verkabelungsfehler. Aber frag mich nicht wo.
Guste
Steffarn
Avatar-Steffarn
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003
2003 Audi A4 Avant
Beitrag25-04-2008, 16:36    Titel: Nach Motorwechsel: Motor springt nicht an Antworten mit Zitat
Deine ganzen Anngaben zum Auto wie Typ, Baujahr und MKB sind falsch. Das passt alles nicht zusammen.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
manispark
Beitrag25-04-2008, 18:18    Titel: Nach Motorwechsel: Motor springt nicht an Antworten mit Zitat
Steffarn,
okay, der Wagen ist keine 1020 sondern nur 10 Jahre alt, aber immer wenn ich nur eine acht geschrieben hatte, wurde die in der Vorschau durch einen smiley ersetzt?! Ansonsten aber ist es definitiv ein Golf 3 Variant mit MKB ALE. Die Spannung gebe ich rechts an der ESP auf einen M5 Gewindestift. Verzeih' mir bitte meine terminologischen Luecken, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist dieses Ding dazu da, den Motor ab zu stellen, wenn man die Zuendung ausmacht. Den Fehlerspeicher konnte ich eben nicht auslesen, weil es hier im Umkreis von 200km eben nur eine Volkswagen- Werkstatt gibt und die Leute dort eben nicht so kooperativ sind, wie das in Deutschland offenbar der Fall ist. Ist es moeglich, dass der Motorwechsel und insbesondere der ESP-Wechsel die ECU veranlasst hat, einfach abzuschalten?
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag25-04-2008, 19:15    Titel: Nach Motorwechsel: Motor springt nicht an Antworten mit Zitat
Steffarn,
Nö eigentlich nicht.
Vieleicht ist etwas falsch angéschlossen oder Verkabelt, oder KW sensor ist defekt,
Oder Steuerzeiten und Förderbginn passen nicht. Abstellventil Defekt ?
Luft im Kraftstoffsystem ?
Ohne Diagnose Möglichkeit, wird es nocht so einfach sein.
Ist denn wieder ein ALE Motor mit der Selben pumpe verbaut worden ?
manispark
Beitrag25-04-2008, 23:33    Titel: Nach Motorwechsel: Motor springt nicht an Antworten mit Zitat
Saemtliche Sensoren und auch die ESP wurden nicht vom alten Motor uebernommen, waren am neuen dran und wurden mit diesem eingebaut.
Beitrag26-04-2008, 9:27    Titel: Nach Motorwechsel: Motor springt nicht an Antworten mit Zitat
Ja dann hast du da ja Potenzial zu suchen, allerdings wird das ohne DIagnosesystem absolut schwer.
Dadurch das dein Auto nun Effekte hat, die keiner logische Erklärung genügen, kann in meinen AUgen ein Verkabelungsfehler, bzw ein eingequetschtes...abgerissenes...abisoliertes Kabel nicht ausgeschlossen werden.
manispark
Beitrag28-04-2008, 9:07    Titel: Nach Motorwechsel: Motor springt nicht an Antworten mit Zitat
Das Potential zu suchen hab ich, was ich brauche, ist das Potential zu finden! Ihr ward mir trotzdem eine grosse Hilfe, vielen Dank. Einige Sachen koennen nun doch ausgeschlossen werden.
aueheiza
Avatar-aueheiza
KFZ-Schrauber seit: 04.06.2007
Beitrag28-04-2008, 14:23    Titel: Nach Motorwechsel: Motor springt nicht an Antworten mit Zitat
hast du den einen Schaltplan für den Motor?! Wenn nicht gib bitte bescheid.
gruss
Meine Signatur hat gerade ihren Gesetzlich festgelegten OSTER Urlaub.
manispark
Beitrag29-04-2008, 8:11    Titel: Nach Motorwechsel: Motor springt nicht an Antworten mit Zitat
Nein, habe ich nicht. Das waere natuerlich eine tolle Sache.
Keine neuen Beiträge Nach MSW reinigung Motor springt nicht mehr an! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1Z/AHU springt nach Motorwechsel nicht an Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Nach ZK-Erneuerung springt BKD nicht mehr an On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. Dieselschrauber Bar
