Rob_VW
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2008 Beiträge: 13 Karma: +0 / -0 Wohnort: Gera
29-06-2008, 21:32 Titel: Golf 5 PD 105 PS Ruckelt, Klappert |
Hallo
hab ein großes problem mit einem Golf 5 PD 105 PS MKB BVF?
Egal ob der Motor warm oder kalt ist fängt er manchmal nach dem Fahren sprich wenn ich die Kupplung tret an mit Ruckeln . Es Klingt auch gewaltig Metallig vom Motor her. bzw vom ZMS was mir aber nicht kaput scheint da er sonst richtig sauber läuft. Oder Geräuch ist auch mit Lagerschaden zu vergleichen .
Hab mal die mengen von allen Vier Zylindern gemessen die gehen wenn der fehler auftritt bis auf 4mg Unterschied. Aber immer unterschiedliche Zylinder?
Fehlerspeicher ist immer leer!
Wenn er läuft hat er nur ganz geringe Unterschiede im Mengenvergleich!
könnte es was mit den PDE´s zu tun haben?
Motor hat 75000km gelaufen.
danke schonmal ..
mfg Golf IV 1.9 PD Variant
Golf II 1.8 G60 ..  |
Roger Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 11.10.2002 Beiträge: 3035 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
01-07-2008, 16:32 Titel: Golf 5 PD 105 PS Ruckelt, Klappert |
4 mg ist schon etwas heftig.
Ist zu den PDs was im Speicher ?
Der PD-Kabelbaum im Kopf wäre mir dann verdächtig ... Gruß
Rob_VW
01-07-2008, 17:09 Titel: Golf 5 PD 105 PS Ruckelt, Klappert |
so es gibt neues... hab jetz den kabelbaum und die Dichtungen der PDE´s gewechselt. seid dem gehts! Fehlerspeicher ist und war immer leer.
hat nie einen Fehler gesetzt. wundert mich auch etwas.
das Geräuch kam vom ZMS. was aber nicht defekt ist das Rührte daher das nur einer oder zwei nicht mitliefen ab und zu..
