Golf 5 PD 105 PS Ruckelt, Klappert
Rob_VW
Beitrag29-06-2008, 21:32    Titel: Golf 5 PD 105 PS Ruckelt, Klappert Antworten mit Zitat
hab ein großes problem mit einem Golf 5 PD 105 PS MKB BVF?
Egal ob der Motor warm oder kalt ist fängt er manchmal nach dem Fahren sprich wenn ich die Kupplung tret an mit Ruckeln . Es Klingt auch gewaltig Metallig vom Motor her. bzw vom ZMS was mir aber nicht kaput scheint da er sonst richtig sauber läuft. Oder Geräuch ist auch mit Lagerschaden zu vergleichen .
Hab mal die mengen von allen Vier Zylindern gemessen die gehen wenn der fehler auftritt bis auf 4mg Unterschied. Aber immer unterschiedliche Zylinder?
Fehlerspeicher ist immer leer!
Wenn er läuft hat er nur ganz geringe Unterschiede im Mengenvergleich!
könnte es was mit den PDE´s zu tun haben?
Motor hat 75000km gelaufen.
danke schonmal ..
mfg
Golf IV 1.9 PD Variant
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag01-07-2008, 16:32    Titel: Golf 5 PD 105 PS Ruckelt, Klappert Antworten mit Zitat
4 mg ist schon etwas heftig.
Ist zu den PDs was im Speicher ?
Der PD-Kabelbaum im Kopf wäre mir dann verdächtig ...
Rob_VW
Beitrag01-07-2008, 17:09    Titel: Golf 5 PD 105 PS Ruckelt, Klappert Antworten mit Zitat
so es gibt neues... hab jetz den kabelbaum und die Dichtungen der PDE´s gewechselt. seid dem gehts! Fehlerspeicher ist und war immer leer.
hat nie einen Fehler gesetzt. wundert mich auch etwas.
das Geräuch kam vom ZMS. was aber nicht defekt ist das Rührte daher das nur einer oder zwei nicht mitliefen ab und zu..
mfg
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Golf, Bora ab 05.00 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Volvo 740 TD mit LT28 Motor Klappert extrem Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. 1Z TDI Ruckelt bei 60 - 85 Km/h Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ARL Ruckelt bei Kaltstart On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Zugpferd Ruckelt Diesel Motorentechnik
