kapselchrissi Gast
06-05-2008, 19:46 Titel: Wasserpumpe wechseln 1z |
Hallo Leute,
ich versuche gerad, meine Wasserpumpe auszubauen, da diese so stark nach dem 'kleinen-Riemen'-Wechel tropft wie sonst was. Fahrzeugtechnik ist 96, Motor 1z.
So richtig komme ich nicht voran. Auf der Seite der Riemenscheibe (welche sich nicht lösen lässt) habe ich 4 Schrauben an der WaPu gefunden und gelöst. Lima ist ausgebaut, Servopumpe abgeklappt. Die Verkleidung Zahnriemen habe ich entfernt, jedoch führt darunter ein weiteres Plastikteil, welches mir die Sicht auf mögliche weitere Schrauben verwehrt (riemenscheibenseitig). Diese Plasikabdeckung schließt also die unteren Riemenräder der Zahnriemens ein. (Wie bekommt man diese Abdeckung zerstörungsfrei ab, ohne am Zahnriemen rumfummeln zu müssen?)
Hat jemand evtl. eine Anleitung, ggf. Auszüge aus einem Handbuch, wäre für kurzfristige Antwort wirklich sehr dankbar.
Gruß Christian
EDIT:
Untere Verkleidung ist ab, Laufrad der WaPu ebenfalls. Restliche Schrauben des Pumpenaufsatzes sind somit sichtbar. Promt ergibt sich ein neues Problem. Einige Schrauben sind durch das Laufrad der Einspritzpumpe blockiert und selbst wenn diese zu lösen sind, bekommt man die Wasserpumpe nicht herausgezogen. Wie gehts hier weiter? Zahnriemen runter und Laufrad der Einspritzpumpe demontieren ist ne ganz schön üble Lösung. Muss doch auch einfacher gehen?!...
Christian
efistho Blaumann
Mitglied seit: 10.03.2008 Beiträge: 135 Karma: +1 / -0 Wohnort: Wolfsburg
07-05-2008, 16:38 Titel: Wasserpumpe wechseln 1z |
Pumpe kann dran bleiben, Zahnriemen auch.
Lediglich die Zahnriemenverkleidung muss ab.
Eigentlich ist das kein Hit.
Gruß Efistho
kapselchrissi Gast
07-05-2008, 17:42 Titel: Wasserpumpe wechseln 1z |
Zahnriemenverkleidung ist ab, nur wie gesagt sind Schrauben der Pumpe (Antriebsscheibenseitig) von einer Rolle wo der Zahnriemen rückseitig drüberläuft abgedeckt. Diese Rolle läuft so dicht an der Pumpe entlang, dass die Pumpe auch nicht herausnehmbar wäre, da die besagte Rolle direkt davor sitzt.
Muss doch lösbar sein...
Wiesel Profi-Schrauber
Mitglied seit: 06.04.2008 Beiträge: 896 Karma: +43 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
07-05-2008, 20:35 Titel: Wasserpumpe wechseln 1z |
IIRC müssen die beiden Schrauben, die oben, aus Richtung Fahrzeugfront, drin sind, raus.
mit den Schrauben, die aus Richtung des Zahnriemens zugänglich sind, zerlegst du die Pumpe nur.
Gruss Micha
Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
LZ Blaumann
Mitglied seit: 01.09.2003 Beiträge: 218 Karma: +6 / -0 Wohnort: .at-Klbg.
07-05-2008, 22:10 Titel: Wasserpumpe wechseln 1z |
Das Rad der Ausgleichswelle muss runter. Folglich auch der Zahnriemen. Betrachte doch mal die neue Wasserpumpe, dann dürfte doch alles klar sein....
T3Surfer Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
07-05-2008, 22:43 Titel: Wasserpumpe wechseln 1z |
Unnsin,ZR und Zwischenwellenrad BLEIBT drann! NUR die Reinemscheibe der wapu runter,dahinter verbrigt sich eine schraube die über die wapu gehalten wird! dann die 4 dicken schrauben ,schonn ist die wapu drausen! Das mache ich nicht zum erstenmal sondern midesenst 17 mal!
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Profil PN E-Mail Garage |
LZ Blaumann
07-05-2008, 23:01 Titel: Wasserpumpe wechseln 1z |
/viewtopic.php?t=18686
Habe ich gar nicht erst probiert, da die Halterungsschraube für die untere Zahnriemenabdeckung das Ausfädeln unmöglich macht!
efistho Blaumann
08-05-2008, 12:08 Titel: Wasserpumpe wechseln 1z |
Wenn Du nur den Einsatz wechseln willst hat LZ Recht.
Das habe Ich aber noch nie gemacht, da die komplette Pumpe günstiger ist.
Wenn Du die Pumpe komplett tauschst, also samt Gehäuse brauch kein Zahnriemen runter.
kapselchrissi Gast
08-05-2008, 13:03 Titel: Wasserpumpe wechseln 1z |
Also mir ist schleierhaft, was T2sufer meint. Auf dem Bild von LZ sieht man sehr gut, dass 3 der vielen Schrauben der WaPu von dem Ausgleichrad (auf dem Bild demontiert) verdeckt sind und sich nicht herausschrauben lassen.
Ich habe auch keine Schraube und großen Schrauben zuordnen können, als das Rad der WaPu runter war.
Fazit:
Der Golf steht nach wie vor aufgebockt, 3 Schrauben fehlen noch bis der WaPu-Aufsatz draußen ist und ich befürchte das Ausgleichrad am Zahnriemen muss runter (mit allen Nacharbeiten;( ).
@T3sufer:
Erspare mir bitte Arbeit und schilder genau, welche Schrauben Du wo meinst. Wäre wirklich sehr dankbar, da ich an den ZR eigentlich nicht ran wollte.
EDIT:
Will eigentlich nur den Aufsatz tauschen, hab diesen schon liegen. Hab leider nicht gefragt, ob ne komplette Pumpe günstiger ist. Hab für den Aufsatz stolze 46 € gelassen.
Wenn ich nun die Pumpe samt Gehäuse herausnehmen könnte, wäre mir ja auch geholfen. Baue das Ding dann wenigstens in vernünftiger Haltung am Tisch zusammen.
| Beschreibung: |
| Ist-Zustand mit verdeckten Schrauben |
 Download |
| Dateiname: |
P4300055.JPG |
| Dateigröße: |
759.56 KB |
| Heruntergeladen: |
2674 mal |
LZ Blaumann
08-05-2008, 20:25 Titel: Wasserpumpe wechseln 1z |
Wir sprechen jetzt vom Quereinbau: so du keinen Klimakompressor+-kühler hast lässt sich durch Demontage von der LIMA+Konsole sowie der Servopumpe die gesamte Pumpeneinheit vom Block schrauben. Das passiert von vorne. Sodann lässt sich das von dir gekaufte Pumpenersatzteil einbauen-in das abgeschraubte Gehäuse-und wieder montieren.
08-05-2008, 20:29 Titel: Wasserpumpe wechseln 1z |
... und die Pumpe hängt - wie oben schon geschrieben - an zwei Schrauben
08-05-2008, 22:19 Titel: Wasserpumpe wechseln 1z |
Ich Bau immer die KOMPLETTE WP aus,die kaufe ich immer Komplett,ist gar nicht teuerer als ohne gehäuse! So wie auf deinem Bild zu sehen,seh ich das du nur die Pumpe ohne gehäuse ausbauen willst,in diesem fall ZR runter,zwischenwellenrad runter. Doch du möchtes es vermeiden den ZR runterzumachen,bleib dir nur der ausbau des Komplette WP gehäuse!
kapselchrissi Gast
08-05-2008, 23:18 Titel: Wasserpumpe wechseln 1z |
Gut, ich teste das mal.
Sobald ich die Pumpe raus habe, hinterlasse ich der Nachwelt ne kleine Anleitung....
kapselchrissi Gast
09-05-2008, 19:00 Titel: Wasserpumpe wechseln 1z |
ANLEITUNG TAUSCH WASSERPUMPE GOLF 3 1Z
1. Rad Beifahrerseite runter
2. Luftfilterkasten raus
3. Spannrolle entspannen und großen Keilriemen runter
3. Lichtmaschine raus
5. Klima-Kompressor ab (kann drin hängen bleiben)
6. (ab unters Auto) Einstellschraube für Keilriemen raus, ebenso wie die Feststellschraube, die 2 vertikal verlaufenden Schrauben unterhalb der Servopumpe und die Schraube die als Gelenk für die Riemenspannung dient (allesamt 13er)->Servopumpe hängt nun frei nach unten (abstützen vorteilhaft)
7. Im Motorraum das Gussteil, an dem Lima und Klimakompressor befestigt waren demontieren und raus (4 Muttern+1 Schraube alles 13er)
8. Jetzt liegt die Wapu frei, nur noch die 3 Schlauche runter, mit 19er die 3 'Stegschrauben' und die eine normale 19er ab, mit nem 10er die Befestigungsschraube der unteren Zahriemenabdeckung abschrauben und ihr habt die Pumpe in der Hand.
Einbau halt rückwärts
Danke an alle, Stück für Stück hat sich das Rätsel gelöst
Christian
