EDS im Fabia RS
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
TomRS
BeitrÀge: 1
Karma: +0 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag07-12-2005, 20:29    Titel: EDS im Fabia RS Wird übersetzt...
Hallo
ich besitze eine Fabia RS die mit ESP/EDS austgestattet ist (es war
als option bestellt). Ausserdem besitzt das auto ABS/ASR - das ist bei
dem wagen serien austattung. ABS/ASR/ESP funktionieren ohne probleme, aber EDS
(differential sperre) funktioniert nicht - die bremse greift am
durchdrehendem rad nicht ein. Es steht nichts im fehlerspeicher, VAG-COM
kommuniziert mit dem steuergerat ESP ohne probleme. Vielleicht liegt
das problem am falschen codierung ? Es sieht so aus
Address 03: ABS Brakes
Protocol: KWP2000
Controller: 6Q0 907 379 T
Component: ESP 8.0 front H03 0002
Coding: 0000296
Shop #: WSC 13765
Vielleicht konnen Sie mir damit weiter helfen ??
Grusse aus Polen und sorry fur die schreibfehler
Thomas
matt
Beitrag06-02-2007, 23:24    Titel: EDS im Fabia RS Wird übersetzt...
ich habe bei meinem Fahrzeug genau das gleiche Problem. EDS bremst das durchdrehende Rad nicht ein. Kein Eintrag im Fehlerspeicher.
ABS, ASR-Motoreingriff und ESP funktionieren.
Wie kann ich das Problem genauer diagnostizieren?
MfG, Matthias
Mc_Givertechnik
BeitrÀge: 390
Karma: +3 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
2010 Volkswagen T5
Beitrag20-03-2008, 9:32    Titel: EDS im Fabia RS Wird übersetzt...
Habe genau das selbe Problem bei meinem T4 2,5 TDI , der hat ABS/EDS auch serienmĂ€ĂŸig. Gestern in einer Wiese konnte ich feststellen, dass das durchdrehende Rad nicht gebremst wurde.
Gruß,
Peter
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
Benni
BeitrÀge: 302
Karma: +15 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag20-03-2008, 19:17    Titel: EDS im Fabia RS Wird übersetzt...
die EDS arbeitet nur bis ~30kmh
Bei ESP mĂŒsste sie allerdings immer laufen, halt der ESP regeleingriff.
Passat Variant Highline 3BG EZ 2/04 2,0 TDI mit DPF 235tkm 2x DPF gespĂŒlt - RIP dank LKW
Mc_Givertechnik
BeitrÀge: 390
2010 Volkswagen T5
Beitrag21-03-2008, 11:38    Titel: EDS im Fabia RS Wird übersetzt...
Hab bei meinem T4 alles probiert. Wenig Gas, viel Gas, es dreht immer nur ein Rad durch, keinerlei Reaktion des EDS. Das ganze Spektrum, von Standgas bis 3500 U/min war alles dabei. Hab dann den Fehlerspeicher ausgelesen, keine Fehler.
Ein Überhitzen kann ich eigentlich auch ausschließen, da ich zwischen den Versuchen ein kleines StĂŒck gefahren bin und dann sogar einige Minuten geparkt habe. ABS funktioniert normal, Tempomat ebenso (wegen der Pedalschalter)
Wo könnte ich es noch einmal Versuchen, wo beginne ich da mit der Suche. Alle Achssensoren mĂŒssen auch passen, sonst hĂ€tte ich ja einen Fehlereintrag und das ABS wĂŒrde sich melden.
Schwierig, schwierig...
Gruß,
Peter
Benni
BeitrÀge: 302
Beitrag21-03-2008, 12:35    Titel: EDS im Fabia RS Wird übersetzt...
hat der T4 nen ASR oder ESP schalter?
die EDS ist meines wissens nur bei ASR dabei und wĂŒrde ĂŒber den ASR/ESP taster abgeschaltet.
Ausserdem mĂŒsste bei stĂ€rkerem regeleingriff die kontroll lampe blinken.
Mc_Givertechnik
BeitrÀge: 390
2010 Volkswagen T5
Beitrag21-03-2008, 12:44    Titel: EDS im Fabia RS Wird übersetzt...
Das stimmt so nicht ganz....
Mein T4 hat kein ESP. Das ESP gabs scheinbar auch mit ASR.
Mein 2000er T4 hat nur ABS/EDS
http://communityneu.klz.apa.net/static/sites/pharb/media/Snap1.jpg
Es gibt fĂŒr das ABS/EDS auch keine Kontrolllampe und keinen Schalter. Die Kontrollampe habe ich mir schon oft gewĂŒnscht, ich wĂŒrde nĂ€mlich gerne sehen, wenn das anspricht, aber leider, gibts beim T4 nicht.
GrĂŒĂŸe, Peter
Benni
BeitrÀge: 302
Beitrag21-03-2008, 19:41    Titel: EDS im Fabia RS Wird übersetzt...
also das ist jetzt kein wissen sondern ne vermutung...
ich denke das du dennoch nur ABS im Bus haben wirst.
Denn die EDS mĂŒsste man ggf. abschalten können und das passiert eben ĂŒber den ASR/ESP taster.
Ich kenns bisher nur vom Fabia und Passat so das auch erstma ne ordentliche portion schlupf vorhanden sein muss bevor eingebremst wird.
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
BeitrÀge: 233
Karma: +1 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag21-03-2008, 20:18    Titel: EDS im Fabia RS Wird übersetzt...
Ich kann berichten, dass beim Golf 4 und Golf 5 beim Abschalten des ESP die EDS trotzdem funktioniert.
SGM
matt
Beitrag17-05-2008, 15:44    Titel: EDS im Fabia RS Wird übersetzt...
Nein, die EDS ist immer aktiv, d.h. der Vergleich links - rechts mit Bremseingriff. Die ASR-Taste schaltet die Gaspedalkontrolle aus, d.h. die Gaswegnahme bei durchdrehenden RĂ€dern. Hierbei erfolgt der Vergleich mit den nicht angetriebenen RĂ€dern.
MfG
Matthias
Keine neuen BeitrÀge Polo 9N / Ibiza 6L / Fabia 2: Generator lÀdt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge LWR Fabia 2 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen BeitrÀge Fabia RS ASZ 01-07-08 & 03-10-11 Upload
Keine neuen BeitrÀge DK Skoda Fabia 1,4l 16V Benziner Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Fabia 2003 ASY Geschwindigkeitsanzeige Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
