GT1749 VA gegen VC tauschen? 2.0 TDI BKD 103 kW
TDI-Turbo-Killer
KFZ-Schrauber seit: 03.06.2008
Beitrag03-06-2008, 15:17    Titel: GT1749 VA gegen VC tauschen? 2.0 TDI BKD 103 kW Antworten mit Zitat
Hallo liebe Forengemeinde,
Da an meine Golf V 2.0 TDI BKD Motor mal wieder der Turbolader defekt ist, möchte ich bei euch einmal nachfragen, ob einer von Euch zufällig über die Passgenauigkeit von einem größeren Lader Bescheid weis?
Ich habe momentan einen GT1749 VA (03G 253 019 A) drin der mit 1,5 Bar lief.
Würde gerne den neuen VC einbauen (03G 253 019 N) da der ja bis 1,7 Bar aushalten soll.
Habe mir allerdings sagen lassen, das dieser Lader aufgrund einer anderen Unterdruckdose (wird Elektronisch angesteuert) nicht passt. Wenn ich allerdings meine alte Unterdruckdose vom VA an den VC Lader installier, müsste das doch gehen oder gibt es noch andere Änderungen?
Und falls das mit dem VC Lader für meinen BKD-Motor nicht passen sollte: gibt es noch andere Lader?
Viele Dank im Voraus,
Liebe Grüße
Beitrag03-06-2008, 16:11    Titel: GT1749 VA gegen VC tauschen? 2.0 TDI BKD 103 kW Antworten mit Zitat
Das mit der eletrischen Ansteuerung stimmt nicht.
Der VC hat ledglich einen Wegmesser in der Dose - damit kann wer will, den Weg der Dose nachmessen und sie so genauer (wie imme rper Unterdruck) ansteuern.
Mein VC laeuft werksmaessig mit 1.5 bar - also wird er die auch aushalten.
TDI-Turbo-Killer
Beitrag03-06-2008, 16:13    Titel: GT1749 VA gegen VC tauschen? 2.0 TDI BKD 103 kW Antworten mit Zitat
okay du hast recht, die Ansteuerung geht natürlich noch über Unterdruckschlauch. Aber weist du ob der bei mir passt?
Keine neuen Beiträge Sitz mit Seitenairbag gegen Recaro tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Stellmotoren der Klimaanlage eines Audi 100/A6 C4 tauschen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge 1z gegen afn tauschen, 35i ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge aaz tauschen gegen aam Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge MFA gegen FIS tauschen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AGM gegen EFB tauschen? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
